3x120mm Gehäuselüfter für Aerocool QS-200 und CPU Kühler für Xeon E3 1231V3
45dcoe
Hallo
Ich besitze seit kurzem ein gutes gebrauchtes Gehäuse QS-200 von Aerocool. Dort können an der Front 2x 120mm und 1x 120mm im Heck verbaut werden. Ich hatte an Noiseblocker Black-Silent XL 1 und XL 2 gedacht. Blöde Anfängerfrage muß der Hintere Lüfter stärker sein als vorne oder eher umgekehrt ??
Welchen CPU Kühler benötige ich für nen E3-1231V3 bei meinem Gehäuse. Es sollen Kühler bis 168mm reingehen. Hatte den Thermalright Macho 120 Rev a im Auge oder reicht auch was kleineres für den Prozessor in dem Gehäuse ??
AW: 3x120mm Gehäuselüfter für Aerocool QS-200 und CPU Kühler für Xeon E3 1231V3
Generell ist ein Unterdruck besser für die Kühlung im Gehäuse, aufgrund der ganzen Öffnungen und ähnlichem aber nicht wirklich vorhanden. Nimm einfach 3 mal den selben Lüfter deiner Wahl und pack 2 vorne und 1 hinteb rein und fertig. die Noisblocker sind bestimmt eine gute wahl, ich kann noch die be quiet! Silen Wings 2 empfehlen da ich diese selbst verbaut hab.
Als CPU-Kühler reicht ein http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
MfG, Niklas
Was hasst Du denn in Dein Case alles verbaut?
MfG, Niklas
1.) Ein Überdruck ist besser, da nicht so viel Staub ins Gehäuse gelassen wird. ;)
2.) Der Brocken ECO reicht vollkommen aus und kann ich nur empfehlen! :)
@adi1 ich will dort ein micro atx board mit e3-1231v3, DVD Brenner, 3,5 HDD später mal zusätzlich ne SSD und eine GTX 780ti später verbauen
Wenn beide Frontlüfter mit ca. 600 RPM laufen, sollte der Hecklüfter dann so mit 1100-1200 routieren.
Über-oder Unterdruck spielt beim Case überhaupt keine Rolle.
Staub kommt immer rein, es sei dann, Du stehst auf abartige Lüfterlautstärken. :D
Der EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) Preisvergleich | Geizhals Deutschland reicht dicke für einen Xeon. :daumen:
