Nachos_HW_Tipps
3x Beep beim Booten völlig sporadisch
Hi zusammen,
ich hoffe jemand kann mir hier einen Lösungansatz vorschlagen, weil mich ein winziges Problem nervt....
Beim Starten meines PCs höre ich 3x kurze Beeptöne. Dann geht der Rechner aus, und startet von selbst wieder neu und läuft ganz normal.
Das passiert nicht bei jedem Start des PCs, sondern vielleicht bei jedem 10ten Start?
Hardware:
Ryzen 5 2600 mit Prism Wraith kühler - angestöpselt zwecks RGB Beleuchtung zusätzlich am USB Steckplatz am Mainboard.
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit, Arbeitsspeicher, im Bios XMP Profil aktiv
ASRock B450M Pro4, Mainboard
Zotac RTX2070 Mini
be quiet! Pure Power 10 cm ATX 500W PC Netzteil BN277
Intenso TOP SSD 512 GB, Solid State Drive
Ram hab ich mal raus und wieder rein gemacht. Dachte es wär weg, aber Pustekuchen, es kam wieder.
Bios von 1.6 auf 2.0 geupdatet, dachte es wäre weg, und es kam wieder ...
Es ist willkürlich, mal tagelang nichts.... Und wenn er das macht, startet er wirklich nur 1x von selbst neu und läuft dann sauber hoch. Ich habe auch überhaupt keine Probleme wenn der Rechner läuft, hatte keine Abstürze bisher, nichts!
Wo setze ich denn hier bei der Fehlersuche am Besten an?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Hi zusammen,
Hardware:
Zotac RTX2070 Mini
