3DMark11 Postet eure Punktzahl
1090t @ 4214 MHz | 8 GB DDR3 1600 9-9-9-24 |HD 5870 @ 940/1300 @ CF |P9302 | Result
1090t @ 4214 MHz | 8 GB DDR3 1600 9-9-9-24 |HD 5870 @ 940/1300 @ CF |X4031 | Result
1090t @ 4214 MHz | 8 GB DDR3 1600 9-9-9-24 |HD 5870 @ 940/1300 @ CF |E11479|Result
Hab ja nun langgenug gewartet bis die ersten updates für den 11er kamen somit nun auch nen bench von mir sind schonmal 3000points mehr als zur 1version vom 11er mit haargenau den selben settings :ugly: :D
i7 875k @4ghz (24/7settings)
tri cf 3x725/100 (1x5970 1x 5870)
Result
jo is kein hammer score ich weiss, wollt nur ma schauen ob er inzwischenmal cf fähig is das lettemal direkt nach der einführung hatte ich nur 6600 :ugly:
hab nun eh wieder mein 10.4a treiber drauf und bios eddiert also wart ma die tage ab :D
Icz3ron3 | Core 2 Quad Q9550 @2,8MHZ | 8GB DDR2-1066 5-5-5-15| GeForce GTX 590 @613/855/1225 | P6775
Icz3ron3 | Core 2 Quad Q9550 @2,8MHZ | 8GB DDR2-1066 5-5-5-15| GeForce GTX 590 @613/855/1225 | X2460
@Icz3ron3: Sag mal deine CPU rennt nicht wirklich nur @Stock, also 2,83 GHz? :what:
Du hast eine GTX 590, mannoman mach deiner CPU mal Dampf, damit die 590 auch nur annähernd ins schitzen kommt. :D
mehr als 3,1ghz gehen nich das würde den kohl am ende auch nich fett machen
hab schon überlegt auf den ivy zuwarten oder vorher doch den i7 2600 zuholen keine ahnung
das die karte nun teils ausgebremst würd hab ich auch schon gehört aber noch kann mein esel kein gold kacken :ugly:
solange das trotzdem gutläuftg muss das erstmal so reichen
das was mir sorgen macht sind die benchs bei 3dmark06
Du bekommst den schicken Quaddi nur auf 3,1 GHz?? :what:
Bei mir lief die CPU locker auf 3,4 mit nem FSB von 400 auf nem Asus P5Q Pro und wurde erst ab 3,6 GHZ spürbar hitziger.
Was hast du denn für einen Kühler drauf?
Ich denke mit ca. 3,4 bis 3,6 Ghz, welche nicht schwierig zu erreichen sind, holst du schon einiges mehr aus deiner 590 raus.
Wenn du dich nicht soweit traust mit dem OC, dann denk auf jeden Fall über eine Sandy CPU nach! :)
So kannst du die Leistng garnicht ausschöpfen.
Grob zum Vergleich: meine 580 wird mit meinem i5 erst ab 3,8 GHz nicht mehr ausgebremst... ;-) :ugly:
hab noch mal meine alten cpu-z werte nachgesehen 450mhz auf 3,8 da hat ich auch ne wakü drin was jetzt nich mehr der fall is
mein cpu -block hatte damals ein riss bekommen und hab das noch frühzeitig mitbekommen daher läuft jetzt die cpu nur mit intel kühler
will erst ab sysneu mir wieder was zulegen
Anhang anzeigen 410000 is zwar nich meine cpu aber das selbe problem hat ich auch
Ich würde nicht zu lange warten , weil sonst die gtx590 immer mehr veraltet ... bevor du 600€ für eine GPU ausgibst , wärst du mit einem Pc Upgrade ala 2500k + P67 Board DDR3 Ram + gtx560ti besser bediehnt gewesen .
widder is doch schon soweit in planung, kann dir ja mal kurz sagen was es sein soll
Intel® Core™ i7-2600K
Fatal1ty P67 Professional ASRock
Mushkin DIMM 8 GB DDR3-1600
Corsair Hydro Series H60
der rest is alles vorhanden siehe sig
Na dann setz das mal demnächst um, denn der Preisverfall bei Hardware und erst recht bei High-End Komponenten wie eine 580 oder 590 ist gigantisch und da wärst du widder's genanntem System effektiver dran gewesen.
Solange du deine 590 nicht richtig nutzen kannst ist, ist es Geldrausschmiss.
Hättest erst solange sparen sollen bis du alles komplett hättest kaufen können. ;)
Schätze das planst du beim nächsten Mal anders!? ;)
btw: mitlerweile ziemlich OT die die kleine Diskussion hier. :D
Ich werde morgen auch mal wieder den 3DMark durchrattern lassen und hier was aktuelles posten. :)
Also iwie sucken meine Ergebnisse... :/
Jmd ne Idee was ich verbessern könnte..?
Wenn es um das Benchen geht , dann sind volgende Sachen wichtig .
Den schnellsten Ram (1000mhz aufwerts) ...der sinnloseste Ram den ich kenne , ist DDR3-1600 ... 1333ger reicht voll aus , und zum Benchen dann 2000der ... aber 1600der ?
WaKü CPU und GPU
1-2 Flaschen Bier
