3DMark06 hängt sich beim Syscheck am Anfang auf! WinXP Pro
DaxTrose
Moderator
wie schon die Überschrift vermuten lässt, habe ich Probleme mit dem 3DMark06.Er hängt sich beim Syscheck am Anfang auf und danach kann ich nicht mehr auf mein Laufwerk G: (zweite Samsung 1TByte im System) zugreifen. Erst nach einem Neustart kann ich wieder auf diese Partition alles sehen und es funktioniert einwandfrei.
Also dachte ich mir, ich deinstallier 3DMark06 einfach und probier die Vollversion der neuen PCGH Fan-Edition aus. leider bleibt das Problem bestehen. AntiVir habe ich schon mal meinen ganzen Rechner durchsuchen lassen. Anderen Benchmarks (3DMark 01 und 03) funktionieren.
Ich benutze als OS XP Pro SP3. Nvidia-Treiber 186er, sollte aber damit keine Probleme haben. Vor kurzem lief der Benchmark noch einwandfrei. Das einzige, was geändert wurde, ist die Grafikkarte. Ist aber das gleiche Modell (GTX260 mit 192 Shader). Vorher evga und jetzt Zotac, da die evga defekt ist. Im Hintergrund läuft noch RivaTuner, sollte aber nicht ausschlaggebend sein.
Hat einer von euch eine Idee oder kennt das Problem?
Vielen Dank schon mal! ;)
AW: 3DMark06 hängt sich beim Syscheck am Anfang auf! WinXP Pro
Installier mal den Patch für ,dann gehts wieder ;)
Ist 3DMark06 v1.1.0. Sollte die neueste Version sein. Ist halt die Version, die bei der neuen PCGH dabei ist.
EDIT: Ich habe gerade was auf der Futuremark Seite gefunden. Ich glaube das meinst Du, oder?
Werde ich gleich mal ausprobieren! THX
"Q: 3DMark06 freezes during the startup splash-screen, what is wrong and how can I fix this?
A: This problem can most likely be corrected by installing this HotFix: http://www.futuremark.com/download/hotfix_oct07/. If the Oct07 HotFix does not correct the problem, you can work around this issue either by renaming the "Direcpll.dll" file (found in %WINDIR%system32FuturemarkMSC) to something else, or you can run the benchmark using the -nosysteminfo command line option. Please note that if you use the -nosysteminfo command line option, you will not be able to publish the result online."
Q: The benchmark hangs on startup, what can be done to correct the situation?
A: One of the System Info components in the benchmark has a compatibility problem with some of the newer motherboards and graphics adapters. An updated component is available from here:
Direcpll.zip
Please follow these instructions to perform the update:
  1. Search for "Direcpll.dll" in the system, including system folders.
  2. Rename all found instances of Direcpll.dll to _Direcpll.dll
  3. Unzip Direcpll.zip to all folders containing the renamed _Direcpll.dll
  4. Try running the benchmark again
This updated component will be incorporated in future benchmark installation packages
http://www.futuremark.com/download/files/Direcpll.zip
Probier ich gleich mal aus, wenn ich wieder daheim bin.
THX! :daumen:
EDIT: Leider ohne Erfolg! :´(
Werd' mir demnächst auch mal n Abo zulegen. Nachdem ich die mir jetzt schon seit 3 Jahren immer pünktlich zum Erscheinen an der Tankstelle kaufe, werd ich langsam faul. Gang zum Briefkasten müsste aber noch drin sein. ^^ Ich hab mir die Fan-Edition erst am Montag bestellt. Mal gucken, wann sie hier ankommt. :P
