Sentionline007
3Dfx Voodoo 5 Kühlung mal extrem!
Hallo Leute!
Meine Voodoo hat mich villeicht genervt. Das ganze Wochenende hab ich mir die surrenden und halb ausgeleierten Lüfterlager der Originallüfter angehört. Hatte da kein Bock mehr drauf.
Verwendete Materialien?
Gefrierbeutel
Sekundenkleber
Mehrzweckfett
1 Ohrstäbchen
Schlitzschraubendreher
stück Pappe
Cuttermesser
Schleifpaper (180/600/1000`er körnung)
Pinsel
Polierpaste
Stück alten lappen
Die alten Lüfter sind extrem fest! Diese lassen sich nur durch extreme Kühlung heraus "sprengen" mit einem Schlitzschraubendreher.
1. Voodoo in den Gefrierbeutel und ab in die Tiefkühltruhe für 2 Std.
2. Stück pappe auf die Platine der Voodoo legen und die Kühler langsam ab hebeln.
3. Mit dem Cuttermesser ganz leicht die groben überreste "abschaben".
4. Die GPU`s langsam und mit leichtem druck schleifen bis kein Schriftzug und auch keine Paste mehr übrig ist. Zuerst mit 180`er Körnung, dann mit 600 und dann mit der feinen 1000`er
5. Die Kühler an der unterseite nach der selben Reihenfolge auf einer glatten unterlage schleifen
6. Die Kühler mit warmen Wasser und etwas Spülmittel reinigen und einige minuten trocknen
7. Die GPU`s mit dem Pinsel vom Schleiffeinstaub befreien und mit einem trockenen lappen die GPU Ränder säubern
8. Mit der Polierpaste und einem Stück Lappen die GPUs und die Kühler polieren
9. Mit dem Wattestäbchen das Mehrzweckfett oder Wärmeleitpaste auf die Markierte fläche geben (2 Ecken für den sekundenkleber übrig lassen!)
10. Sekundenkleber in die Ecken geben und den Kühler mit leichtem druck aufsetzen (Beachtet bitte den Abstand zum AGP/PCI Steckplatz! - Die Karten müssen ja noch eingebaut werden!)
11. Die Speicher nach dem selben Schema aufklebern, nur das dieses mal das Fett und der Kleber auf den Kühler kommt.
Entgegen anderer meinungen über die Voodoo Speicher, werden meine Speicherkühler im Betrieb sehr warm! Speicherkühler auf jeden fall von mir Empfohlen!
12. Lüfter befestigen. Egal welche, hauptsache belüftung. Denn meine Kühler wurden im betrieb sehr heiss, wo ich mich entschlossen habe die Lüfter doch noch zu verbauen.
Ich hätte kleinere Kühler "kaufen" können, aber warum, wenn ich schon alte Pentium III Kühler hier hab und Lüfter im überfluss.
Die Lüfter laufen mit 9 Volt wirklich sehr leise. Wenn ich will kann ich auf 12V umstellen, aber vollkommen unnötig und auch deutlich lauter. Ich kann die GPU Temperatur jetzt nur schätzen...Raumtemperatur Die Karte wiegt nun etwa 1,5KG. Eine Voodoo 5 ist eh ein Glide Schwergewicht...
Wünsche viel erfolg beim nachmachen. Und seid bitte sehr vorsichtig und lasst euch viel Zeit bei solchen arbeiten. Eine 3Dfx Karte ist nicht nur wertvoll, sondern auch äußerst selten!
Technische Daten des Unterbaurechners:
AMD AthlonXP 3000+ (Barton)
Asus A7V333
768MB DDR-333 CL2
3DFX Voodoo 5 5500AGP (mit extreme CoolMod!)
Windows 98SE mit Service Pack 2.1d
Das Gehäuse ist bestellt und wird 3Dfx konform umgebaut.
Danke fürs lesen. Kommentare zum Mod sind willkommen!
mfg
Hallo Leute!
Gefrierbeutel
Sekundenkleber
Mehrzweckfett
1 Ohrstäbchen
stück Pappe
Cuttermesser
Pinsel
Polierpaste
Stück alten lappen
Asus A7V333
768MB DDR-333 CL2
mfg
