winklernorbert28
da ich erhebliche Probleme mit den Temperaturen von meinem System hatte,
habe ich die den ganzen Airflow im Gehäuse optimiert. Jetzt sind die Temperaturen einigermaßen im normalen Bereich.
Jetzt habe ich noch das Problem, dass die Vcore relativ hoch geht bei einer normalen Taktfrequenz.
Da ich mich allerdings damit nicht so gut auskenne, wollte ich mir hier Rat holen.
Habe ich ein Asus P9X79 WS Mainboard mit dem aktuellesten Bios. Verbaut ist wie gesagt ein 3930k, diese wird mit einer Corsair H100i Kompaktwakü gekühlt.
Als Grafikkarten kommen zwei 7970 GHZ Edition zum Einsatz. RAM habe ich 4 x 4 GB Kingston Hyper X Gene 18600 MHZ und dort habe ich auch das XMP Profil aktiviert.
Unübertaktet arbeitet der Prozessor mit maximalen 3,8 GHZ. Im Idle taktet die Frequenz und Spannung auch ordentlich runter.
Habe jetzt folgendes Beobachtet, wenn ich mit AIDA oder Prime ein CPU Stresstest mache, geht die CPU direkt auf 100% Auslastung mit 3,8 GHZ und die Spannung liegt bei 1,29 Volt.
Wenn ich den PC allerdings mit diversen Dingen ohne Stresstest belaste und mehr Anforderung benötige kann es vorkommen dass ich bei 3,8 GHZ die Spannung von 3,01 Volt auslesen. Dort sind die Temps der CPU höher als wie bei einem Stresstest. Am Windows selber liegt es nicht. Wurde frisch aufgesetzt. Warum sind bei normalen größeren Belastungen die Spannungen höher als wie bei einem Stresstest ?
Kann man da was ändern? Weil dann würde man die Temps noch ein wenig besser in den Griff bekommen oder verstehe ich das falsch?
LG
LG
