G
Gast1655586602
Guest
AW: Für R9 295X oder R9 390X? Leak deutet auf Hybrid-Kühlung hin
Kannst du das auch begründen?
Ich erinnere mich noch gut was für ein Fass bei älteren hitzköpfigen Stromschleudern gemacht wurde. Speziell die GTX480 und die HD7990 waren da richtige Klassiker. Die wurden in den Foren geradezu dauergeflamt. Heute ist das auf einmal umgekehrt? Oft noch von den gleichen Leuten wie damals? Entschuldige, aber das ist einfach Unfug! Verbrauchsschleudern sind OUT - wer sich so eine Karte holt ist rückständig oder sehr markentreu. Das gilt übrigens für beide Lager!
Zum Thema OC:
Ja, ich glaube daran, dass sich eine Karte der 900er-Reihe gut bis sehr gut übertakten lässt. Schon die GTX780 TI bzw. Titan hatte gute OC-Werte. Bei Maxwell dürfte dasselbe zutreffen. Mehr noch: Durch die geringere TDP und dadurch den besseren Lüfter hat man noch mehr Raum für OC bevor man in die diversen Temp-Sperren rennt.
So überzüchtet wie mir die R9-390X durch die wenigen Gerüchte und Infos ist, glaube ich kaum, dass diese Karte noch viel OC-Potential hat.
Nicht jeder rennt immer dem Maximum an purer Leistung hinterher. Vor allem nicht auf Teufel komm raus!
Viele PC-Gamer fangen die letzten Jahre an ihre PCs kleiner zu bauen. Besonders mATX und ITX sind stark im kommen. In dieser Liga zählt nur auf so wenig Platz wie nötig so viel Leistung wie möglich. nicht umsonst ist die GTX750 Ti in Mini-PCs so beliebt. Die kommenden GTX960/970 könnten auch was gutes für diesen Berich werden.
Bei AMD sehe ich nur die durchwachsenen Tonga-Release der R9-285 und jetzt hier dieses Konstrukt mit Hybridkühlung. Ich hab mehrere Gehäuse mit 2x 80mm-Lüftern. Da passt kein 120mm rein und selbst wenn, würde ich lieber eine AiO-Kühlung für die CPU installieren.
Auf einer Single-GPU-Karte hat eine AiO nichts zu suchen. Für eine Dual-Karte akzeptiere ich das noch. AMD soll nicht so faul sein und gefälligst anständige Luft-Referenzkühlung für die GPUs entwickeln. Wenn sie das nicht können, sollen sie es lassen!
an alle die über den verbrauch rum mekern und von wegen weniger verbrauch mehr oc potenzial, da kann ich nur noch den kopf schütteln.
Zum Thema OC:
dann jagt mal biete die angebliche 10% mehr bei unter 200watt mit oc auf die 50% leistung ! na ?
leute ihr mit euren verbrauch vergleich seid einfach hier falsch wenns um leistung angeht, und thema oc sollte für euch dann auch keine option sein.
). Ausserdem brauchen die Chips bei 70°C voraussichtlich deutlich weniger Energie als bei 95°C, was sich wiederum Positiv in der Leistungsuafnahme widerspiegeln wird, wodurch die 980 von der Effizienz her auch nicht mehr so abartig weit vorne liegt. Das war bei der R9 290(X) ja auch ein grosser Kritikpunkt der Referenz Karten
