2x GTX480 SLI Kühlung für Freaks -- UPDATE V2 mit Bildern!!!
AW: 2x GTX480 SLI Kühlung für Freaks -- UPDATE V2 mit Bildern!!!
@Punsher
welches P55 Asus Board verwendest du?
Update: hat sich erledigt hab es gerad gefunden ;)
die karten würden total gut in ein black-white case passen <3
So, inzwischen sind mein ASRock Extreme + i7-920 eingetroffen. Alles fertig eingebaut. 21 Lüfter kann ich zählen:what:
6x Gehäuse-Lüfter, einer davon an den Slotblenden der Grakas
2x 3 Lüfter der Acceleros
1x 80cm für VRM-G2
1x 120cm am MegaShadow
2x ??cm HDD-Kühlung
1x ??cm am CoolerMaster-NT
1x 120cm unterm MB, der den Sockel quasi von unten kühlt:D
1x ??cm ASUS Chipsatz-Lüftermodul eines A8N 32-SLI Deluxe für Mosfet-Kühler
1x 80cm für Chipsatz
1x 120cm um Wärmestau bei RAM/VRM-G2 zu verhindern
sta60348-jpg.384571
Gerade läuft ein Vortest fürs Overclocking, dient auch zur Temperaturbeobachtung. Grakas laufen @ GPGPU 99% Auslastung, CPU ist @ 3,06 Ghz, BCLK @ 191 Mhz (wahrscheinlich Maximum für Alltag-Betrieb, ASRock Extreme ist und bleibt das günstigste Board für 1366, das merkt man auch. Kann nichtmal QPI-Spannung einstellen:(), Spannung absichtlich auf 1,35V gestellt, um Temperaturen zu testen.
Gerade im Prime-Test (Maximum Heat-Test), Grakas auf 84/59°C (First/Second), CPU @ 66°C. BCKL scheint stabil zu laufen, ich lass noch bis heute Abend laufen, um sicher zu sein. Dann brauch ich per Multi nurnoch Maximum der CPU finden.
Bin sehr zufrieden mit der Kühlleistung, die 16 Lanes auf beiden Karten mein ich auch im SLI-Betrieb zu merken. Meiner Meinung nach sind Mikro-Ruckler geringer geworden. Lautstärke des Rechners ist konstant und für 21 Lüfter meiner Meinung nach zwar hörbar aber angenehm leise. Sind eben alle gedrosselt. Dadurch ergibt sich auch Spielraum für heiße Sommertage;)
Bin gespannt wieviel die CPU mitmacht, ist leider C0-Stepping.
MfG, Punsher
So, OC-Ergebnis liegt vor. 4015Mhz Prime-Stable:)
Mehr geht auch garnicht, höchster BLCK + höchster Multi (21). Schade dass das Board limitiert.
Allerdings das ganze mit HT aus, jetzt teste ich noch mit HT.
So nochmals was von mir, gehört zwar nichtmehr zum Thema GTX480-Kühlung direkt, aber deswegen neuen Thread aufmachen ist genauso zwecklos^^
Jedenfalls habe ich beim Mainboard nun doch die Spannung für QPI gefunden, und zwar heisst sie bei mir IOH CSI oder sowas in der Art. Jedefalls hatte ich die manuell auf 1,2V, war klar, dass da nicht viel geht:what:
Jetzt teste ich 210 BLCK @ 1,35V QPI, läuft bis jetzt Prime-Stable. Ma gugn was der Prozessor so macht, ist zwar C0-Stepping aber hat ne A-Batch und laut Bloomfield-Overclocking-Guide hier lassen die sich ja recht gut übertakten. Möglich wären theoretisch 4,4Ghz. Ma gugn.
alter Verwalter... wie wärs mit Wakü???
jo aber hier würde sich die schon echt lohnen, bei dem Aufwand, und den Silentwünschen, zumal die Wakü bei dem Setup nun den Bock auch nicht mehr fett macht:ugly:
aber gut, jedem seins...
hajo, 80€ für zuverlässige lukü ist schon ok für mich. und basteln tu ich ja auch gerne;) klar hab ich mit dem gedanken einer wakü gespielt aber ist mir doch zu teuer, hab ja auch noch keine erfahrung damit und dann gleich 2 solche karten auf wasser legen eieieie :D
und dank meines casecons un den vielen lüftern sind die temps echt gut. selbst cpu bleibt kühl genug für maximales OC;) die karten hab ich auch schon mit 1,1V und 850mhz getestet xD knapp 40k im vantage sind schon recht ordentlich:)
21 lüfter? die top ich sicher mitm Airduct system, das ich am ende des monats vllt hol ;D
