also ich lebe in einem Dachgeschoss und habe leider in den heißen Sommertagen ca. 28 Grad Zimmertemperatur. Meine CPU Temperatur geht dann bei Spielen wie z. b. Battlefield V auf 81-85 Grad hoch. (Bei 85 Grad breche ich das Spiel ab) Auch die GPU geht auf 79 grad hoch. Habe auch schon alles probiert:
- Festplattenkäfig von der SSD komplett abgebaut (Selbst den Boden) Und die SSD unten bei bei der HDD Platziert.
- Lüfterprofile angepasst
-CPU Voltage niedriger eingestellt
- Dritten Mini Lüfter eingebaut..
- Kabelmanagement
Hat aber alles nichts geholfen...
So erstmal mein System:
Case: Sharkoon VG4-W (Bekannt für miesen Air flow)
Gehäuselüfter: 2xArctic Cooler 120mm
CPU Kühler: Bequiet Pure Rock slim
Gigabyte-H97-D3H
Intel I5 4590
AMD R9 290x Tri-x
16GB Ram
1) Ist es überhaupt theoretisch möglich, bei Last und 28 Grad Zimmertemperatur die CPU/GPU unter 80 Grad zu halten?
2) Wenn ja, welche Komponenten bräuchte ich dafür mindestens? (Mein Budget ist eher bescheiden ^^)
3) Kann man bei dem Case überhaupt noch was rausholen? ^^ Würde es helfen nur den CPU-Kühler auszutauschen?
Grüße
- Kabelmanagement
Gigabyte-H97-D3H
Intel I5 4590
AMD R9 290x Tri-x
16GB Ram
Grüße
.gif)
