ich habe seit einigen Wochen eine neue 270X MSI 2G. Ich habe mir mit dem Afterburner ein paar Profile erstellt um meine Bedürfnisse im Hinblick auf Lüfterkurve und Taktungen/Spannungen im Spiel- oder Desktopbetrieb zu befriedigen. Nun habe ich das Problem, dass sich die Karte im Desktopbetrieb "abmeldet". D.h. es kommt der Winsound wenn man ein Gerät abgeschlossen hat und der Bildschirm wird schwarz. Anfangs dachte ich, das läge an meinem "Stromsparprofil" für den Desktopbetrieb obwohl das ca. 2 Wochen lang Problemlos lief. Nun habe ich die Karte eine Weile nur mit Standardeinstellungen betrieben und trotzdem tritt das Problem auf.
Es tritt aber nie beim Zocken auf und das auch nicht wenn die Karte fast den maximalen Saft aus dem PCI-E und den 2x6 Pinnern zieht. Daher habe ich nicht aufs NT getippt.
Manchmal fängt sich die Karte auch wieder, d.h. nach einer Abmeldung und 10 Sekunden keinem Signal und schwarzem Bildschirm, meldet sie sich wieder an und es geht weiter wie vorher. Aber meist ist es dann ein hin und her mit erkennen und nicht erkennen. Nach einem Reboot läuft Sie dann meist wieder (spätestens nach 2x Reboot bisher immer). Wenn ich dann wieder ein Bild habe, kommt die Meldung das der Anzeigetreiber abgeschmiert ist (wie wenn man das OC übertrieben hat beim Testen eines neuen Settings).
Einmal wollte ich ein paar Settings mit GPU-Z überprüfen und habe den Render angeschmissen, damit die richtigen Taktraten und der entsprechende PCI-E erkannt wird, da ist die Karte direkt ausgestiegen.
Ich bin ratlos
Habt ihr eine Idee oder einen Hinweis auf die Fehlerquelle?
EDIT:
Catalyst 14.12
270X MSI 2G @ Stock Settings via Afterburner (vorheriges UC und UV Profil: 1000/1400 @ 1,1 V & 0,8 V Idle(@300MHz))
Ich bin ratlos
Habt ihr eine Idee oder einen Hinweis auf die Fehlerquelle?EDIT:
Catalyst 14.12
.gif)
