Sammelthread 27", WQHD, 2560x1440 und S-IPS aus Korea
Sammelthread
Ich hab meinen bei storewithstory bestellt,ich hab ihn vorher angeschrieben und gesagt das ich nur mit DHL Versand kaufe,es sei kein Problem und mit 200USD auszeichnen lassen,aber laut Angaben wäre er eh mit DHL Express versand worden,Dienstag bestellt und Donnerstag hab ich ihn in Empfang genommen,alles perfekt gelaufen
Adapter braucht man meistens eigentlich nicht, einfach mal in der Artikelbeschreibung gucken, da steht häufig was dazu drinnen.
Und zum Thema Versand, Storewithstory scheint der DHL zu versenden. Accesswhorieswhole mit UPS, jedoch könnte man auch da mal anfragen und die würden den dann vermutlich auch per DHL versenden wenn man drauf besteht.
Wenn ich den Qnix übertakte wie hoch sollte dann der Pixeltakt maximal sein? Habe bei 120Hz 469.1981 MHz?
Der wird automatisch mit den Hertz hochskaliert, den kann man nicht selbst einstellen.
Also kann man dir nicht sagen wie hoch der maximal sein sollte :ugly:
Du musst dafür aber den pixel clock patcher benutzen sonst bekommst bildfehler.
Wenn ich die Gesamtzahl der Pixel runterschraub wird der Pixeltakt auch weniger, ka habs jetzt von einem anderen der es so hat übernommen :D
Bildfehler hab ich keine und hab auch kein Frameskipping :)
Wenn ich den Qnix übertakte wie hoch sollte dann der Pixeltakt maximal sein? Habe bei 120Hz 469.1981 MHz? <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=752037"/>
Der pixelclock ist ein Resultat von Auflösung und Hz Zahl, zu hoher Pixelclock sorgt für Bildfehler, ist von Model zu Model unterschiedlich, hängt auch von Faktoren wie der Grafikkarte, Anschlüße und Kabel ab. Durch verringern der totalen Pixelmenge (ist standardmäßig höher eingestellt als die eigentliche Auflösung des Monitors) kann man also den Pixelclock verringern was der OC Kapazität dann zu gute kommt. Wenn du englisch kannst solltest du dir hier diese und die folgende Seite in dem Thread durchlesen: http://www.overclock.net/t/1384767/official-the-qnix-x-star-1440p-monitor-club/6450
Da wird das beschrieben.
soviel ich weiss ist die platine des qnix für einen pixelclock von 450 oder 460 ausgelegt.
meiner fängt auch praktisch sofort an mit grünen bildfehlern rum zu zicken wenn der takt zu hoch ist
hab ihn jetzt mit 110hz laufen lassen und das geht perfekt.
glaube die 10hz mehr zu 120 sind nicht spürbar
Sind sie auch nicht;)
Bekomme meinen auch nicht über 120HZ denke aber das es Ausnahmefälle gibt, die noch mehr schaffen.
Qnix QX2710 27" Slim Evolution II LED PLS QHD Monitor DVI-D [2560x1440] Matt | eBay
Hallo, ich habe mich jetzt (einigermaßen) über mögliche Koreamonitore informiert und bin jetzt auf dieses Angebot gestoßen.
Scheint ein ziemlich neuer Verkäufer zu sein, gibt es zu diesem bereits Erfahrungen?
Kann jemand bestätigen das der Monitor übertaktbar ist?
Auch ebenfalls einen geringen Input lag ?
Möchte den Monitor fürs zocken und office/surfen
Kann jemand dazu eine Empfehlung aussprechen?
Welche Preisvorschläge wird der Verkäuger akzeptieren? (Erfahrungswerte)
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich denke du hast dich eingelesen?
Dann dürftest du dir die Fragen selbst beantworten. Wenn nicht fang noch mal von Seite eins an
Ich denke du hast dich eingeladen?
Deinen Beitrag finde ich jetzt nicht sehr konstruktiv.
Ich möchte nur sichergehen, dass ich auch den richtigen erwische, da es doch ein breites angebot gibt.
Was mich außer den genannten Fragen noch interessiert ist, kann ich mit dem qnix auch problemlos geringere Auflösungen anzeigen?
Hi also ich denke das bei deinem Post der Link fehlt ;)
Zum Thema geringere Auflösung, wie jeder LCD Monitor ist die Auflösung fest und jede Andere Auflösung kann nur vorgetäuscht werden, was besonders gut bei 720p klappt, da das genau 1/4 der nativen Auflösung entspricht.
Alles andere wird umgerechnet, was nicht ganz optimal für die Qualität ist, allerdings fand ich persönlich das z.B. FullHD bei Spielen ganz gut aussah :daumen:
Also wenn ich in windows die auflösung verringere wird einfach das Bild kleiner und rundherum hab ich schwarze Balken.
Das liegt daran, dass der Bildschirm selber nicht skaliert, man muss dafür die GPU Skalierung an machen. Da kann man dann auch entscheiden wie sich die Skalierung verhält.
Mein Monitor ist auch heute angekommen. Ging echt super schnell bei Shopwithstory und dem DHL Express Versand.
Pixel Fehler konnte ich bis jetzt keine finden, leichtes Backlight Bleeding hat er in der rechten unteren Ecke, aber ansonsten für das Geld echt ein top Monitor. Wesentlich bessere farben als mein 27er Samsung und von der Auflösung echt super.
