2600k VID
MasterOfDisaster 407
servus Leute, kann man es umstellen, dass meine cpu im idle(also 1,6Ghz) eine niedrigere VID hat als auf 4,2GHz?
Ich habe die cpu gerade auf 4,2GHz bei 1,2 V
Ich denk mal du meinst die Vcore bzw. die Spannung die anliegt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die Spannung auf 1,2V gefixt/eingestellt.
Und daher liegt die Spannung auch im Idle an.
Ich stelle die Spannung über den "Offsetwert" ein.
Z.B habe ich da -0,1V eingestellt und im Idle habe ich damit rund 0,9V und unter Last bei 4GHz sinds damit um die 1,19/1,2V.
ok das mit dem offset klingt besser als so wie ich es gemacht habe;)
mal testen, ob ich es damit gebacken kriege.
ist es schädlich, wenn die cpu immer auf 1,2v läuft?
Das kann drei Gründe haben.
1. Du beziehst die Info aus der Zusammenfassung von 3d Mark 06/11, diese Angabe kannst du knicken.
2. Deine cpu erreicht das termale Limit und taktet sich runter.
3. Deine Grafikkarte limitiert im 3d Mark so stark, dass sich deine cpu langweilt.
Ich tippe auf 1.
joa ich beziehe mich auf 1.
was meinst du mit knicken?
da steht meine cpu einmal mit 3,7ghz und einmal mit 2,4ghz und die punkte sind auch unterschiedlich.
knicken = vergessen; die Angabe entspricht nicht dem maximalen Takt.
Bei mir steht in der Auswertung auch oft 1.600 Mhz, mal 4.000 MHz, mal irgendwas dazwischen. Ich habe die Einstellung "EIST" aktiviert. Sie erlaubt der CPU den Takt nach Last anpassen. An dem Zeitpunkt, zu dem 3D-Mark die Inforamtionen generiert, liegt nicht unbedingt die maximale CPU-Auslastung an.
