2600K Overclocking&Undervolting - Stabilität im Idle testen?
nitg
Hallo zusammen!
Hab einen 2600K auf 4GHz (Turbo - All Cores) übertaktet und ein Offset von -0,120v auf die Vcore gegeben. Läuft prime-stable. Bei einem Offset von -0,200v bekomm ich bereits einen Bluescreen.
Habe 2 Fragen dazu:
1. Hat jemand Tipps, um die Temperatur noch weiter zu senken - als ggf mit einer festen Spannung, ohne Offset?
2. Wie teste ich am Besten die Stabilität der Kerne im Idle? Also da geht die Spannung ja auf ca. 0,8v runter - aber wie kann ich am Besten sehen, ob da vielleicht Kerne ausfallen (so wie bei prime unter Full-Load)?
Danke im Voraus!
AW: 2600K Overclocking&Undervolting - Stabilität im Idle testen?
setze den kerntakt im bios auf deine MHz die im idle haben möchtest und prüfe dan mit prime. ;)
Kann man machen... man kann aber auch unter Windows im aktiven Energieoptions-Profil bei der Prozessorenergieverwaltung Min und Max auf 0% setzen, dann dümpelt er bei 1,6 GHz herum und kommt auch bei Last nicht hoch.
