2500k ohne Brutzeln übertackten.
Schnarey
Ich besitze jetzt etwa seid einem Jahr einen I2500k mit auf dem Asus P8Z68-V und mit einem Scythe Katana 3 Prozessor Lüfter. Die laufen zusammen mit meiner HD 6950 auch noch ziemlich geschmeidig. Nun wollte ich um in games wie WoW - Dota 2 konstantere 120 FPS heraushohlen zu können meinen Prozessor und meine Grafikarte ein kleines bischen übertakten. Am besten so das sie nicht an Lebensdauer verlieren.
Thallassa
Volt-Modder(in)
AW: 2500k ohne Brutzeln übertackten.
Sodass sie beim OC möglichst keine "Lebensdauer" verlieren (meistens tauscht man dann doch die Octen Komponenten aus, bevor sie (eventuell) wegen OC sterben) solltest du ohne eine Spannungserhöhung übertakten und schauen, wie lange das noch stabil läuft. Meine HD6950 macht z.B. die 900mhz auf standart mit, macht aber auch nicht jede (ASUS DCII, soweit ich weiß ist 1,1V standart)
Du könntest auch gleichzeitig OCen und undervolten, was dich noch mehr begrenzen wird.
Erhöhst du die Spannungen, verkürzt das die Lebensdauer natürlich, muss aber nicht erheblich sein, unter Luftkühlung mim Katana3 ist ohnehin nicht sooo viel gesunder Spielraum drinnen. Welche HD6950 hast?
iNsTaBiL
hi,
also wenn du deinen pc nicht 15 jahre behalten willst und eine einigermaßen gute kühlung hast, dann kann man bedenkenlos auch an der spannungsschraube drehen.
natürlich sollte man dies mit verstand und dem nötigen wissen tun ;)
lg
POWER_TO_THE_GROUND
PCGH-Community-Veteran(in)
Wenn die Temps nicht zu hoch werden und du es mit den Spannungen nicht übertreibst geht das so schnell nichts flöten, bis da was flöten gehst hast eh schon wieder was neues drin.:D:D
Ist deine HD6950 im referenz oder custom design, die refernz dinger müssten beim OC ziemlich laut werden und limitieren.
TE
TE
S
Schnarey
Es gibt ja im Ati treiber das Overdrive tool kann ich das nicht erstmal nehmen fürs Übertackten und wie sollte ich es am besten einstellen?
Late
Im Overdrive Tool kannst du dich normal einfach hochtasten und schauen obs noch stabil läuft, zumindest habe ich das bei meiner HD6870 so gemacht. Da dies nicht mit Anhebung der Spannung arbeitet sollte dabei nichts passieren. Würde jetzt aber für diese Aussage nicht die Hand ins Feuer legen :D
Und beim Prozessor müsstest du dich etwas einlesen. (--> Thread ist angepinnt) Ich denke zwar kaum dass der in deinem Fall limitiert, aber oft ist auch gut mehr als der Standardtakt fast ohne Spannungserhöhung möglich.
TE
TE
S
Schnarey
Wofür ist die Leistungsteuerung und lohnt es sich den Hochleistungsspeicher im tool mit hochzuschrauben?
Incredible Alk
Moderator
Man bedenke aber, dass die CPU wenn man den Multi erhöht durch eine andere VID auch automatisch die Spannung mit erhöht, da sollte man also etwas drauf achten und per Offset gegebenenfalls nachregulieren. Alles bis 1,25v vCore beeinträchtigt die Lebensdauer der CPU höchstwahrscheinlich gar nicht, alles unter 1,3v gilt als ungefährlich.
Late
Deswegen hab ich ja auf den Thread verwiesen :)
