compisucher
Lötkolbengott/-göttin
Servus Zusammen,
Titel sagt fast schon alles.
Bin extrem günstig (75 €) an ein Thermaltake Level 20 XT Cube Case in OVP gekommen.
Also das:
geizhals.de
Leichter Glastransportschaden (?), eine der Glasscheiben hat ne Macke (Randbereich 3cm lang, 1cm breit).
Jetziger Besitzer wollte nicht mehr...
Der Glaser meines Vertrauens meint, das wäre für maximal einen weiteren 50ger regelbar, aber dennoch...
1. Frage:
Ob es so was als Ersatzteil gibt![Noahnung :ka: :ka:](/styles/ctec/images/smilies/noahnung.gif)
Habe mich noch nie mit so was auseinandergesetzt und mit echter Freude festgestellt,
dass es bei dem Case möglich ist, einige 200 mm Lüfter zu verbauen.
2. Frage:
Hat jemand schon mal diese Teile verbaut und kann mir sagen, ob die was taugen?
geizhals.de
oder
geizhals.de
Welche wären besser?
Wenn nicht, bzw. alternativ würden ansonsten die hier reinkommen:
geizhals.de
Und die notwendige RGB Beschleunigung wird dann mit Stripes ausgestaltet...
Merci vorab für einen Kommentar oder Meinung!
Also das:
![geizhals.de](https://gzhls.at/i/03/31/1870331-n0.jpg)
Thermaltake Level 20 XT Cube ab € 217,98 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermaltake Level 20 XT Cube ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Extern: N/A • Intern: 6x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 1x 3.5", 2x 2.5" • Front I/O: 1x USB-C 3.0 … ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
1. Frage:
2. Frage:
![geizhals.de](https://gzhls.at/i/37/05/2013705-n0.jpg)
Thermaltake Pure 20 ARGB Sync ab € 40,19 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermaltake Pure 20 ARGB Sync ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM + 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) mit Daisy Chain Buchse • Abmessungen: 200x200x30mm… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
![geizhals.de](https://gzhls.at/i/47/20/2074720-n0.jpg)
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Case TT Premium Edition ab € 70,02 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermaltake Riing Trio 20 RGB Case TT Premium Edition ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 9-Pin proprietär • Abmessungen: 200x200x30mm (BxHxT) • Umdrehungen: 500-1000rpm • Luftdu… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
![geizhals.de](https://gzhls.at/i/72/17/2177217-n0.jpg)
Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap ab € 34,79 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 200x200x30mm (BxHxT) • Umdrehungen: 350-800rpm • Luftdurchsatz:… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
