2 unterschiedliche Arbeitspeicher
LukeX
Moin hab gerade 2x1 Gb von MaxData drin.
Hier mal die Eigenschaften aus Everest.
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname TRS1G667CL5BZX16
Seriennummer Keine
Herstellungsdatum Woche 4 / 2008
Modulgröße 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-667 (333 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
Würde die Rams gut mit denen hier laufen?
GeIL Black Dragon DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (GB22GB6400C5DC) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Danke schonmal für Antworten ! :daumen:
OK danke jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer. Aber ist es nicht besser, wenn ich wieder 2x1 Gb nehmen würde wegen DualChannel ?
Wenn du 4 Module hast, laufen sie afaik auch im Dual-Channel. Außerdem ist der Leistungsvorteil nicht spürbar. Jedoch brauchst du keinen DDR2-800 ram, wenn dein anderer nur DDR2-666 läuft. Spart nochmal Geld.
Mhm stimmt, aber bei everest zeigt der doch an das die in 5-5-5-15 laufen, obwohl doch DDR2-667 nur bei 5-5-5-12 läuft ?
Bei den letzeren Zahlen ist niedriger besser, also der 5-5-5-12 kann auch mit 5-5-5-15 laufen, anderstrum könnte das nicht gehen, da die 12er Latenz vielleicht nicht von einem Ram mit 15er Latenz betrieben werden kann.
Außerdem passen sich die Ram's eh im Takt an, wenn nicht musst du das eben im Bios festsetzen, dem langsamsten Ram angepasst.
