Mein Ryzen will seit Anfang an nicht in den Idel Takten. Wenn er unter 9% Belastung ist dann taktet er kurz auf 2133 mhz.
Ich komm aber fast nie unter 9%
kennt jemand einen Trick um diese Grenze aufzuheben?
Specs:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ HexaCore AMD Ryzen 5 1600X
CPU Bezeichnung Summit Ridge
CPU stepping ZP-B1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor
CPUID Revision 00800F11h
CPU VID 0.8875 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3199.2 MHz
CPU Multiplikator 32x
CPU FSB 100.0 MHz (Original: 100 MHz)
Speicherbus 1466.3 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 44:3
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 16 MB
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name MSI X370 Gaming Pro (MS-7A33) (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz AMD X370, AMD Taishan, AMD K17 IMC
Speicher Timings 16-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM3: Patriot Memory 3000 C16 Series 4 GB DDR4
DIMM4: Patriot Memory 3000 C16 Series 4 GB DDR4
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 03/10/2018
Datum Video BIOS Unbekannt
DMI BIOS Version 4.A0
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte AMD Radeon RX 570 (Polaris 20)
GPU Codename Polaris 20 XL (PCI Express 3.0 x16 1002 / 67DF, Rev EF)
GPU Takt 300 MHz (original: 1286 MHz)
Speichertakt 300 MHz (original: 1750 MHz)
Specs:
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping ZP-B1
CPU VID 0.8875 V
CPU Takt 3199.2 MHz
CPU Cache:
L3 Cache 16 MB
BIOS Eigenschaften:
