AW: 2 Router für 1 W-Lan Netz
So etwas geht unter anderem mit zwei gleichen Wlan Fritz Boxen, sowie mit aktuellen Speedport Geräten der Telekom. Habe erst vor kurzem 2 Speedport W701V als Router ( Access point ) und Repeater eingerichtet. Manche Geräte haben dafür extra einen "Survey" mode mit dem man das zusätzliche Gerät suchen und automatisch dessen Einstellungen übernehmen kann.
Man kann zum repeaten auch Fremdgeräte nutzen, nur hast du da oft das Problem, das du maximal WEP 128 Bit als Verschlüsselung nutzen kannst.
Das ist natürlich nicht das wahre, denn es gibt überall findige Kiddies die dann versuchen dein Wlan Kennwort auszulesen. Tools gibt es dafür ja ganug.
Empfehlen kann ich für ein Privates "Surf-Netzwerk" den AVM Steckdosen Repeater. Dieser unterstützt WPS für Fritzboxen und kann auch an anderen Wlan Roputern mit WPA / WPA2 genutzt werden. Einfach die aktuelle Wlan Verbindung trennen und nach einstecken des Gerätes die "Fritz Repeater" Wlan Verbindung wählen. Das Kennwort für die Ersteinrichtung ist "00000000". Verbinden und per DHCP eine IP aus dem Bereich 192.168.178.x erhalten. Dann im Browser "fritz.repeater "eingeben. Konfig Menü starten und den "Wizard" nutzen. Vorhandenes Wlan suchen und übernehmen. Wlan Clients zulassen aktivieren, Daten des Routers übernehmen lassen und fertig. Der Repeater bootet neu und holt sich dann automatisch eine IP vom Router ( Beisp: Telekom Speedport W503V, 192.168.2.x, DHCP muss aktiv sein ). Am Wlan Endgerät wieder mit dem alten Wlan Verbinden und über die bessere Verbindungsquali freuen. Aber Achtung, ein Repeater sollte mindestens 35% Signalstärke vom Wlan des Router empfangen um sauber kommunizieren zu können. Weiterhin kann sich bei einem Wlan mit Repeater die Leistung um bis zu 50% verringern.
