Jo
Die angegebenen TP Switches haben eine relativ geringe Paketweiterleitungsrate, d.h. sie können ihre Bandbreite nur beim Weiterleiten großer Pakete ausreizen, bei vielen kleinen Paketen sind sie früher überfordert. Für den Heimgebrauch sollten sie aber ausreichen solange du die GBit/s nicht an einigen Ports gleichzeitig ausreizt und das mit einer ungewöhnlich hohen Paketrate. Im Heimbereich sollte das völlig ausreichen. Wenn dir die Geschwindigkeit nicht ausreicht solltest du dich weniger nach einem Switch mit höherer Paketrate sondern eher nach einem mit 10GBit/s umsehen.
Ein Ethernetpaket kann zwischen 0 und 1500Byte Nutzdaten transportieren, Mit "Jumbo Frames" sind 10000 Byte möglich. Übertragungen größerer Datenmengen (kopieren von Dateien per FTP etwa) verwenden in der Regel große Pakete und werden daher kaum von der Paketrate limitiert.
Ist in der Hinsicht auch nicht viel besser.
Der TP-Link TL-SG3424 schafft 35,7Mpps (Millionen Pakete pro Sekunde), der HP 1810-24G v2 schafft 38,7Mpps. Das reicht nur bei annähernder Ausnutzung der maximalen normalen Paketgröße aus um an allen Ports gleichzeitig eine Übertragung mit 1GBit/s in beide Richtungen gleichzeitig zu gewährleisten aber in der Praxis sollte das kein Problem darstellen.
Es gibt schon 24 Port GBit/s Switches die wesentlich mehr schaffen (bis zu etwa 80Mpps) aber die sind dann auch wesentlich teurer.
