2 gtx 680 mit be quiet straught power 580 watt
DZapi
Wie oben schon erwähnt würde ich 2 gtx 680 im sli ausprobieren wollen nur zum ausprobieren nicht für den Dauerbetrieb. Würde ich damit hinkommen? Mein System ist in der Signatur
Sofern du nichts übertaktest sollte es reichen.
Wenn nicht schaltet das Netzteil einfach ab.
Also ausprobieren. :D
Kannste einfach anstöpseln und loslegen, dein Netzteil ist von einer Qualität wo auch bei Überlastung nichts kaputtgehen wird (sondern Notsysteme greifen).
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das NT zwei 680er versorgen kann wenn du kein stark übertaktetes Restsystem verwendest (auch wenns für den Dauerbetreib nicht unbedingt empfehlenswert ist).
kannst ausprobieren! Unter IDLE eventuell einsatzbereit , doch Belastung, denke ich nicht! mit einer Karte schon, doch mit zwei? Auch wenn das Netzteil die Leistung bringen würde , es würde sie überfordern! Da würde ich lieber zu einem guten Netzteil ab 700 Watt greifen! Nach oben hin gibt es da ja keine grenzen!
Joo.. 2 680er überfordern n 580W Netzteil... :lol:
@TE
Ich seh da auch keine Probleme, einfach ausprobieren. Das sollte einwandfrei funktionieren ;)
Ja, natürlich. Da hast absolut Recht, insbesondere wenn man zwei HD4870X2 mit einem 550W Netzteil (550W P10, um genau zu sein) betreiben kann, geht das nicht...
Aber worauf beruht deine Aussage denn? Hast irgendwelche BELEGE?
Wie kommst du drauf? Hast mehr Infos? Fakten??
Für SLI nicht aber, aus eigenr Erfahrung habe ich so einiges Bereits erlebt! Also folgendes! Mein 400 Watt Bequiet hat für einen Stabillen Betrieb unter last wie Fuhrmark oder Prime 95 nicht gereicht! Dabei war da eine GTX 285 sowie eine I7 860 im einsatz! Bei der GTX 285 ist es verständlich das da es knapp wird! Aber das das Netzteil für denn I7 860 nicht reichte , das hatr mich doch verwundert! Dann habe ich das 400 Watt bei meinem zweiten PC eingebaut, der hat ATI 5870 und Q9550 @ 3,6GHZ@ 1,20 Vcore! Und wie man sieht lief es mit diesem System absolut Prime Blend oder FUhrmark absolut stabil und das über meherer Stunden und Minuten!
So, da ein SLi nochmal zusätzlich Power Braucht und ein 580 Watt Netzteil hat nur 180 Watt mehr wie mein 400 Watt. Also ich würd deswegen so denken das das nicht reicht! Zumindest nicht unter Belastung!
Mann darf nicht vergessen, was das Netzteil auf denn einzelnen Leitungen liefert! Wird meistens von allen Herstellern belegt peer Sticker auf dem Netzteil!
Da mal gucken was die 5Volt 3,3 Volt und die 12 V1 V2 lifern an Watt!
Das DP p10 geht aber auch mit aktiviertem OC Key bis knapp über 1KW Gesamtleistung mit wenn es muss, davon alleine 50A auf der 12V3 Leitung und 80A auf allen 12V Leitungen!
Das sind immerhin 900Watt nur für 12V bei angegebenen 540Watt ;)
Quelle:
be quiet! Dark Power Pro 10 550 Watt - Highend Modular Netzteil im Test - berlast/ Schutzmechanismen (6/8)
Schön, für dich. 400W Be quiets gibts von 264W (E5) auf +12V bis 384W auf +12V. Also schon auf den ersten Blick sieht man hier 120W Unterschied. Das ist durchaus mal eine Mid Range Grafikkarte mehr oder weniger!
Wenn 'nen E5 nicht gereicht hat, mag das sein, will ich auch nicht widersprechen. Nur kannst davon eben NICHT auf ein E8 oder gar E9 schließen, deren +12V Leistung um WELTEN höher ist.
Yo, bei 'nem E5, nicht aber E6, E7, E8 oder E9. Und ich hab schon mal einen FX8350 mit 'ner HD7970 GHz Edition mit einem 450W Netzteil betrieben, keine Probleme. Warum sollts auch?! Das 450W Netzteil wurd zwar hölle laut, da aber eh nur die +12V Leitung ausm Trafo kam, kein Problem...
Genau. Aber wenn du das weißt, warum schmeißt du dann mit irgendwelchem pauschalem Unsinn um dich?!
Denn ein 400W Netzteil ist eben nicht unbedingt gleich einem 400W Netzteil, siehe das Beispiel mit dem E5...
Dass +3,3V und +5V heute gar nicht mehr von Interesse sind, ist noch ein weiterer Punkt. Ich halte hier jeweils 10A und 75W Combined für mehr als ausreichend, 100W um 'auf Nummer Sicher' zu gehen...
Und genau da ist halt der Unterschied zwischen den Geräten. Da gibts dann, wie erwähnt, 400W Netzteile, die auf der +12V Leitung weniger Leistung bieten als moderne 300W Netzteile, auf der anderen Seite gibts aber auch 400W Netzteile, die auch (fast) diese 400W auf +12V bieten können. Da kannst jetzt echt nicht von 'nem E5 (odar auch E6) auf moderne Geräte schließen. Allein schon weil dort ganz andere Plattformen zum Einsatz kommen.
Und by the way: Die modernen Straight Power (ab E7) haben eine gescheite Verteilung der Leistung auf die +12V 'Rails', da muss man sich als User kaum mehr Gedanken um etwas machen...
eine GTX 680 kann bis zu 195 watt ziehen und bei zwei karten sind wir bei 390 watt und für die cpu, board und festplatten/laufwerke nochmal um die 150 watt = 540 watt.
das netzteil würde vielleicht reichen, aber aus dem letzten loch pfeifen. ideal ist das netzteil nicht.
Ansichtssache.
580 Watt ist ja schließlich Die Dauer-Ausgangsleistung, Die BeQuiet für dieses Produkt vorsieht.
Meiner Ansicht nach "pfeifts erst ausm letzten Loch" wenn man es Mit 20% überlast betreibt.
Ich denke du sagst bei deinem dicken Benz auch nicht bei 230 oh jetzt pfeift er aber ausm letzten Loch Oder?
