2 Grafikkarten mit 580 W Netzteil betreiben geht das?
  • Ersteller Ersteller Lock-Down
  • Erstellt am Erstellt am
L
Lock-Down
Guest
Hallo Leute,
die Überschrift sagt glaub ich schon alles.
Ich will meinen Alten PC verkaufen aber die GTX 670 behalten und als PhysX Beschleuniger zu meiner GTX 770 bei tun.
Mein System:
- MB Gigabyte G1 Sniper Z97
- Intel Core i5 4690 4.gen
- Nvidia Geforce GTX 770 Gigabyte Windforce
- BeQuiet STRAIGHT POWER E9 | 580W CM
- 1 TB WD Red HDD
- 8 GB 1600 DDR3 RAM
Habe schon etliche Beiträge gesehen in denen es um das Gleiche Thema geht aber ich denke das es von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig ist und jedes PC Systhem doch irwie nen stück weit individuell ist.
In meinem Alten PC ist noch das CS 750 M NT von Corsair drin, welches sicher reichen würde aber ich möchte lieber das BeQuiet behalten und wissen ob es damit auch geht.
Dies ist mein erster Beitrag und sag schonmal vielen Dank im Vorraus an all die jenigen die mir bei diesem Problem behilflich sein können.
Das E9 eignet sich nicht für mehrere Grafikkarten. Wenn Du bei BeQuiet! bleiben möchtest, bietet sich die Dark-Power-Pro-Reihe an.
Da das BeQuiet Netzteil über genügend Sicherheitsschaltungen verfügt (hier wichtig der Überlastschutz) , kannst du das eigentlich gefahrlos ausprobieren.
Falls dein System zu viel Leistung zieht, geht es einfach aus und es sollte nichts passieren.
Ich denke aber, dass du deutlich unter den 560W(@12V) bleiben wirst, mein System zieht unter Volllast 550-580W. (3960X@4ghz, 2*gtx680)
Ein anderes Thema ist der Sinn dahinter: Spielst du dauerhaft Spiele, die eine gtx670 als PhysX Karte auslasten/ überhaupt brauchen?
Mein Tipp wäre eine etwas kleinere PhysX Karte, die du gebraucht kaufst und deine 670 auch verkaufst, bevor sie nichts mehr wert ist.
Es liegt nicht nur an der wattzahl. Ausschlaggebend ist erstmal die Anschlüsse für die gpu. Normal hat man 2 "8"pin und damit schafft man eine stake gpu.
Kurze Antwort nein.
Es sind zu wenig Stromanschlüsse da und die Karte zieht ohnehin zuviel Strom (zusammen mit der 770).
Da dir gleich 2 6 Pin-Anschlüsse fehlen, würde ich auch dringend nichts mit Molex-Adaptern basteln.
Das geht nach hinten los.
Test: be quiet! Straight Power E9 580W
Die 670 ist auch denkbar ungeeignet als Physx-Karte. Du brauchst eigentlich weniger Shader und einen höheren Takt für das beste Ergebnis.
Leistungstechnisch könnte es gehen, wenn du das gut auf die einzelnen Rails verteilt bekommst.
Das E9 hat 2x 18A + 2x 20A. Insgesamt können die 564W liefern.
Es hat auch 4x 6+2pin Stecker.
Also eigentlich spricht nichts dagegen es mal zu versuchen, auch wenn es nicht das perfekte Netzteil für den Job ist. BeQuiet selbst hat aber offenbar 2 Grafikkarten dafür vorgesehen.
Allerdings schließe ich mich der Meinung an, dass eine 670 als PhysX Karte zu einer 770 nicht besonders sinnvoll ist.
Verkauf eher die 670 und hol dir ne 750. Du musst die zweite Karte ja nicht nur mit Strom versorgen, sondern auch die Wärme aus dem Gehäuse abführen können.
Das E9 ist aber Gruppenreguliert.
Ergo Festplattenbarbecue.
Ich habe das Nvidia Referenzmodell der GTX 550ti, wie würde es denn damit aussehen als PhysX Karte für meine 760?
Wichtig wäre hierbei, dass ich weniger Geld auf diese Art ausgebe, wenn ich Altlasten verwende anstatt direkt eine neue zu holen.
Restliche Hardware: Siehe Signatur
Hallo Leute,
Das ganze ist ziemlich sinnfrei.
Verkaufe die 670 und gut.
Besser du verkaufst die 770 auch noch, denn die beiden unterscheiden sich in der Leistung nicht so sehr und kaufst dir eine ganz neue Karte.
Theoretisch geht das schon, die 670 als Physx Karte braucht deutlich weniger Energie als wenn sie als primäre Grafikkarte arbeiten würde.
Allerdings läuft die immer mit, auch wenn du die meiste Zeit über keinen nutzen von ihr hast. Du hast einen ewigen Stromfresser verbaut.
