DrDave
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich habe die Idee eine Arctic Liquid Freezer 240 und eine Arctic Hybrid III miteinander zu verbinden.
Könnte mir vorstellen Schnellverbinder zu nutzen, so kann man auch recht einfach dest. Wasser Nachfüllen.
Wie seht ihr das mit den 2 (verschiedenen) Pumpen?
Update 1:
Hardware: GTX 980 Ti mit Bios Mod (kein Powerlimit) OC auf 1472/1953MHz @ 1,21V mit Arctic Accelero Hybrid III sowie i7 3770K @ 4,7GHz @ 1,33V mit Arctic Freezer 240.
Gesagt getan und die beiden Kompaktwasserkühlungen mit liebevoller Bastelarbeit miteinander verbunden. Das wichtigste vorab: die CPU Temperaturen sind unverändert und innerhalb der Messtoleranz. Die Temperaturen der GPU haben sich aber ganz gut verbessert und die größere Radiatorfläche macht sich gut bemerkbar.
Ein Dankeschön auch an den Arctic Support, der mir die Flussrichtungen der beiden Kühler mitgeteilt hat.
Test 1: CPU only 8 Threads (Prime 29 V28.9) FFT 1344K (in-place))
Test 2: GPU only (Firestrike ultra Stresstest)
Test 3: CPU+GPU (6 Threads Prime 95 V28.9)in-place large FFTs + Valley Ultra HD)
Bei reiner GPU Last und vermutlich auch normaler Spielelast ist die Lautstärke deutlich geringer, da der kleine 120er Radiator mit der Abwärme der GTX 980 Ti überfordert ist und nur mit schnellen Lüfterdrehzahlen zu Kühlen ist.
Ein zusätzlicher 280mm Radiator liegt bereits bereit und wird im nächsten Schritt verbunden.
Messwerte folgen.
Update 2:
Der zusätzliche ST30 280 Radiator hat es auch endlich dazu geschafft.
Das ganze sieht jetzt so aus:
Auf dem Freezer 240 arbeiten jetzt 2 Enermax D.F. Pressure (low-speed), auf der Hybrid III ein Noctua NF-F12 und auf dem ST30 280 die originalen Fractal 140mm Frontlüfter des Fractal Design XL-R2 sowie 1 x Eiswind 140 bzw. 1 x Enermax T.B. Silence.
Die Lüftersteuerung habe ich inzwischen auch entschäft und die Lautstärke hat sich auch gut verbessert.
Die Gesamtlautstärke und die GPU-Temperaturen haben sich deutlich gebessert, sodass ich aktuell 20MHz mehr GPU Takt nutzen kann (mehr im Test).
Update 3 mit zusätzlichem AGB:
Update 4 (10.12.2019) - mit neuer CPU:
Ja, die Bastelstunde ist etwas eskaliert.
Nachdem ich mit dem alten System bestehend aus dem 3770K und 980 Ti den internen Loop schon erweitert hatte, kam mit dem Umstieg auf den 3900X der nächste Step.
Die beiden AIOs wurden zerlegt und gereinigt:
Nach der Reinigung wieder montiert und entsprechend erweitert.
Jetzt werkeln im Fractal Define XL R2 folgende Radiatoren:
1 x 120er Radiator der Arctic Hybrid III AIO hinten (ausblasend - bestückt mit 1 x Noctua NF-F12 PWM)
1 x 240er Radiator der Arctic Freezer AIO oben (ausblasend - bestückt mit 2 x Noctua NF-F12 PWM
1 x 280er Alphacool ST30 Radiator in der Front (einblasend in Push (2 x Noctua NF-P12 Redux) - Pull ( 2 x Enermax T.B. Silence)
1 x 140er Phobya 60mm Radiator im Boden (einblasend - 1 x Noctua NF-A14 FLX)
1 x 560er Phobya Quad Radiator extern an der Seite (4 x Noctua NF-P14s redux 1500)
Da der Kreislauf so gewachsen ist und die AIO Pumpen sicherlich hoffnungslos überfordert wären, wurde der vorher verbaute Ausgleichsbehälter gegen eine Magicool DCP450 AGB Pumpenkombination getauscht.
Schön ist anders, aber es funktioniert gut und da es sowieso im Gehäuse bescheiden aussieht, habe ich den RAMs auch noch einen Lüfter spendiert:
Hier noch paar Tests bei 23°C Raumtemperatur (HWInfo wurde jeweils vor Teststart zurückgesetzt).
Die Temperaturen, Lüfterdrehzahlen und Verbrauchswerte könnt ihr aus HWInfo entnehmen.
CPU only Test
15min Prime 1344 auf den 24 Threads
GPU only Test
1 Durchlauf Firestrike extrem ca. 10min Laufzeit
CPU und GPU Test
15 min Prime 1344 auf 22 Threads + Unigine Valley in UHD
Update 1:
Messwerte folgen.
Update 2:
CPU only Test
GPU only Test
CPU und GPU Test
Ob sich der Aufwand lohnt, ist wiederum ne andere Frage. Hätte man an so was schon vorher gedacht, hät man besser gleich zur Eisbaer und Eiswolf gegriffen und sich dann sehr viel Kopfzerbrechen erspart
