1x PCI Express 6+2pol auf 2x 6-Pin PCIe
Hankunamatata
Guten Abend, mein Kollege sein Netzteil ist kaputt gegangen und ich will ihn mein Ersatznetzteil ausleihen.
Sein Netzteil hat noch Garanti und es kann ein paar Tage dauern bis er es wieder bekommt.
Nur hat das Netzteil nur 1 6+2 Anschluss , aber die Karte braucht 2*6Pin.
Er will sich nun morgen beim Händler so ein Adapter kaufen das er 1 6Pin auf 2 6Pin anschluss machen kann.
Geht sowas oder ist das für die GPU schädlich.
Von der Watt zahl reicht das 350Watt Netzteil.
Und wenn es geht, welsches Adapter würdet ihr emphfelen.
Um welche Grafikkarte handelt es sich denn?
Ihr müsst halt gucken ob das Netzteil auf der 12V-Schiene genug Ampere bereitstellt, was ich bezweifle..
Kannst ja mal auch das Netzteil mit der genauen Bezeichnung hier posten.
Das S7 sollte man eigentlich nicht für eine 960 verwenden, aber solange es nach dem Austausch direkt wieder rausfliegt müsste es gehen.
Was hat er denn normalerweise für ein Netzteil?
Wenn es einen 6+2 pin(also 8pin) bereitstellt funktioniert auch ein 6pin-Adapter.
Der 8Pin Stecker liefert 150W, während die 6pin für bis zu 75W gedacht sind.
ein 8Pin auf 2x6Pin sollte also Problemlos möglich sein
Zwei Festplatten (4Pin) ziehen 20Watt, der 6Pin PCIe darf bis zu 75Watt ziehen.
Bei dem S7 ist davon auszugehen, dass nichts schmort und qualmt, aber die Leute denken sich beim Bau des Netzteils schon was, vor allem wenn es Multirail ist.
