1x Full HD 60Hz und 1x WQHD 144Hz (G-Sync) Bildschirm
Also,
die Frage ist nun ob ich mir den
Dell 2716DG
oder
Dell S2417DG
hole. Lohnt sich der Umstieg auf 27"? Haben beide ja WQHD, G-Sync und 144HZ. Ist ja alles gleich. Als zweiten Monitor werde ich erst mal meinen Asus VN247H benutzen und ausprobieren(Full HD, 60Hz)
Soo, ist heute angekommen.
Habe einmal ein normales HDMI Kabel beide enden(verbunden) und einmal ein usb 3.0 und DP Kabel? wie soll ich diesen verbinden? DP am Monitor und usb 3.0 am pc usb 3.0?
HDMI reicht nur für 60Hz. DP ist Pflicht und USB ist rein optional, falls du den USB-Verteiler im Bildschirm nutzen möchtest.
Ist irgendwie komisch, PC ist nun endlich da und alles fertig, habe es bei der Nvidia Einstellung auf 0,85 Gamma eingestellt, aber es sieht trotzdem schlechter aus... Habe mit allem rumgespielt. Bei dem einen Bild sind die Wolken z.B eher gelb beim Full HD Bildschirm aber wirklich weiß. Die Farben sind einfach besser. Wenn ich nen Screen mache, sieht mans nicht. Kann doch nicht sein das nen 600€ Bildschirm schlechtere Farben hat als nen 100€? lol
Hätte noch ein paar Fragen zum Einbau:
Hab den Ram in Slot 2 + 4 eingesteckt, spielt das ne Rolle, oder 1 + 2 etc.?
Musste halt beim Noctua NH D15 den rechten Lüfter beim Ram etwas weiter hoch machen(sind ja 2 und blasen Richtung Gehäuserückseite)
Dann habe ich ne Asus Xonar DGX und wollte fragen ob die noch besser ist als der Chip vom z370 Asrock Extreme4? Ist der Realtek ALC1220 Codec.
Setup sieht wie folgt aus:
Computer/PC:
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Prozessor/CPU: i5 8600k
CPU Kühler: Noctua NH-D15
Gehäuselüfter: 2x 140mm vorinstalliert Fractal Design Define R5 + 2x Pure Wings
Mainboard: ASRock Z370 Extreme 4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Arbeitsspeicher/RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Grafikkarte: 8GB MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Festplatte: Samsung MZ-75E250B/EU 850 EVO interne SSD 250GB (6,4 cm (2,5 Zoll), SATA III) schwarz
Soundkarte: Asus Xonar DGX
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Gehäuse: Fractal Design Define R5
1. Bildschirm(Hauptbildschirm): Acer Predator XB271HUAbmiprz 27", WQHD(2K), 165Hz, G-Sync
2. Bildschirm: Asus VN247H 24", Full HD, 60Hz
Maus: Logitech G502 Proteus Spectrum RGB
Tastatur: Mechanische Logitech G910 Orion Spectrum RGB
Kopfhörer: Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm
Mauspad: Sharkoon 1337 XXL
Danke an alle die mir geholfen haben, nun kanns los gehen.
Schau Dir den Memory-Tab in CPU-Z an.
Steht da Dualchannel hast Du alles richtig gemacht, steht da nicht Dualchannel, dann hättest Du ins Mainboard-Handbuch schauen sollen, wie man das RAM steckt.
