1500€ PC WQHD 144Hz/FPS Gaming-PC (mit Monitor WQHD/144Hz max 1800€) gesucht
AW: HILFE ! 1500€ PC WQHD 144Hz/FPS Gaming-PC (mit Monitor WQHD/144Hz max 1800€) gesucht
Servus,
einen Vorschlag zu Intel hab ich dir schon im #2 gemacht; als AMD-Grafikkarte könnte man z.B. die PowerColor RX 5700XT Red Devil oder MSI RX 5700XT Gaming X nehmen, dazu einen Monitor aus dieser Auswahl *klick*, die Filter kannst du nach deinen Wünschen auch noch anpassen.
Beim AMD-Unterbau könnte man es so machen:
CPU: Ryzen 5 3600 oder Ryzen 7 3700X
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC oder Asus TUF Gaming X570-Plus [WI-FI]
RAM: 32GB DDR4 3200 oder 3600, CL16/17, z.B. G.Skill RipJaws V / Trident Z
Bei dem B450 von MSI musst du selbst per USB-Stick das aktuelle BIOS aufspielen *klick*, auf dem X570 läuft eine aktuelle Ryzen-CPU sofort.
Falls du beleuchteten Arbeitsspeicher willst, finde ich die G.Skill Trident Z RGB (3200 / 3600), oder Corsair Dominator Platinum RGB (3200) gut, würde aber wie schon gesagt, das Augenmerk zuerst auf die Leistungskomponenten legen.
Die SSD und das Netzteil nimmst du aus meinem ersten Vorschlag, und dazu ein Gehäuse was dir gefällt, mit optional mehr/anderen Lüftern.
Gruß Lordac
Ist adaptive snyc das gleiche wie gsync compatible und was ist der unterschied gsync compatible und gsync
Servus,
hier ist ein informativer Artikel zu dem Thema *klick*, ich hoffe das er neutral/korrekt ist.
Gruß Lordac
Würde mcih einfach an Lordac's Vorschlägen entlanghangeln. Einzige Ausnahme: Beim Kühler würde ich nach Möglichkeit zum Scythe Mugen 5 greifen. Gleicher Preis, aber der Mugen ist kompakter (und passt damit in mehrere Gehäuse), hat einen Bodenplatte und kühlt allgemein nochmal einen Ticken ruhiger als der Brocken 3.
alles klar komm um weihnachten rum nochmal darauf zurück. Habe ja noch ein bisschen zeit bis ich ihn mir wirklich hole
Servus,
ok, viel wird sich bis dahin aber nicht ändern, du könntest auch gleich kaufen!
Gruß Lordac
AW: HILFE ! 1500€ pc wqhd 144hz/fps gaming pc (mit monitor wqhd/144hz monitor max 1800€) gesucht
1. Deswegen:
Frag aber im Januar nochmal nach. Bis dahin gibt's vielleicht die b550 Bretter. Auch wenn Intel gewünscht ist, ist es nicht die bessere Option.
Die gesparte kohle kann lieber in die graka wandern. Macht mehr Sinn bei 144hz und max Settings.
2. Brauche ich noch das weihnachts geld
Heißt ein neuer chipsatz nicht auch neue cpu weil b350 war zb für ryzen 2000er oder also kommt demnächst die 4000er serie?
nein, B550 ist eigentlich für die Ryzen 3000. B450 war für Ryzen 2000, funktionieren aber mit den neuen. Die B550 lassen nur aus sich warten leider.
Servus,
von den B550-Mainboards hab ich lange nichts mehr gehört, ebenfalls sollten im November die mit Platin zertifizierten Straight Power 11 kommen.
Hier ist eine Info zu den Ryzen 4000-CPUs *klick*, ich denke da lohnt es sich nicht darauf zu warten.
Gruß Lordac
Auf was lohnt es sich zu warten?
Servus,
Intel bringt im kommenden Jahr wohl einen 10-Kerner mit vermutlich neuem Mainboard/Chipsatz, und von AMD/Nvidia könnten neue Grafikkarten kommen.
Dabei muss man aber immer bedenken das die Hardware dann auch erst einmal verfügbar sein muss, und im Idealfall wartet man Tests ab. Da du im Januar kaufen möchtest, spielen die Neuerscheinungen also keine Rolle.
Gruß Lordac
Immer wenn man das hört, also dass baöd was neueres, besseres auf den markt kommt denkt man sich immer das man noch warten will aber dann würde man ewig warten
Für ne neue cpu gibt's keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.
Ryzen 2600 120 taler
3600 200 taler
3700x 330 taler.
Du musst dich nur entscheiden.
Servus,
den Dark Rock Pro 4 finde ich etwas zu viel des Guten, aber wenn du willst kannst du ihn natürlich nehmen.
Da der Monitor sicher "nur" FreeSync hat, würde ich eine der vorgeschlagene RX 5700XTs nehmen.
Gruß Lordac
Verschwende deine Zeit nicht mit solchen Vergleichsseiten. Schau auf pcgh. In Battlefield zum beispiel zeigt die amd der 2070s die Rücklichter.
Servus,
am Anfang wurde der Dell S2719DGF bei Geizhals mit G-Sync Compatible geführt, dies wurde irgendwann aber raus genommen, warum auch immer.
Ich empfehle zur "Sicherheit" nur solche Kombinationen bei denen es dabei steht, aber wenn du es wo anders gelesen hast kannst du es natürlich versuchen.
Gruß Lordac
