144 HZ Monitor nur auf 60 HZ...
eddietwo
hey
eben habe ich mir einen msi optix mag241c gekauft.
Dieser hat 144 HZ
Ich kann nur 60 Hz im Nvideatreiber auswählen.
Ebenso zeigt der Monitor unter details 1920 x 1080 und 60 hz an.
WAS muss ich denn da ändern???
Habe mal Freesync beim Monitor deaktiviert ( nvidea rtx 20650 verbaut )
Daran liegt es nicht.
Wird trotz an ohnehin nicht aktiv sein bei Nvidea karte...
Jemand eine Idee?
Ja ich benutze ein DP Kabel...
War im Lieferumfang dabei.
Steht sogar dabei das man dieses für 144hz brauch.,..
Also sollte ich Freeync aktiviert lassen in den Monitor settings?
Was steht denn in der Nvidia Systemsteuerung unter Auflösung?
PC oder Ultra HD/HD/SD?
Habe es nun.
Da stand Ultra HD etc..
Musste in den windows Anzeigeoption die Wiederholungsrate auf 144 Hz setzen vom Monitor.
Nun steht nicht mehr Ultra HD und 1920 x 1080 ( nativ ) sondern
PC 1920 x 1080 und ich kann 144 Hz wählen.
Windows zeigt zwar 143 Hz an bei gewählten 144 aber is wohl so.
Frage zu Gsync :
Da steht Ihr Monitor ist nicht in der Kompatibilitäsliste.
Muss ich unten den haken ebensfalls setzen??
Was muss hier eingestellt werden oder sollte ich das lassen?
Kann ich den Gsync einfach so aktivieren wenn der Monitor nicht in der Liste geführt wird?´
Soll ich die Windows Settings dann rückgängig machen oder kommt das auf das selbe raus?
In Games kann ich 143,85 Hz wählen.
Das sollte so passen oder?
Habe g sync nun aktiviert und in den 3d einstellungen die vertikale syncro auf EIN im Nvideatreiber.
Scheint alles zu laufen...
Habe im OSD des Monitors die Reaktion von normal auf schnell eingestellt.
Dort gibt es normal, schnell, am schnellsten.
Wieso stellt ein Hersteller da ab Werk die langsamste ein...
Okay läuft.
Im Treiber Vsync an und im Game aus ?!
Hab ich richtig verstanden oder^^
Die Reaktionszeit auf mittel stellen hat dies auswirkungen?
Mich wundert dass man dies bei einem Gaming Monitor niocht default macht..
ich habe mit G sync ein Flackern..
Aber lustigerweise nur im Ladebildschirm von rainbow six siege.
Sollte ich es demnach deaktivieren oder schadet es der Hardware/Monitor nicht?
KANN dieses flimmern im Ladebildschirm davon kommen das mein msi nicht offiziell unterstützt wird von Nvidea / freesync?
Oder ist das ein bekanntes problem bei Gsync / Freesync?
Moin!
Das Flackern kann ggf. durch Runtersetzen des Monitor-Overdrives im G-Sync-Betrieb behoben werden (sofern es dich überhaupt stört im Ladenbildschirm).
Nur zur Info:
VSynch im Treiber und auch in den Games immer ausstellen, wenn du FreeSynch nutzt.
Das eine ist software-seitig, FreeSynch Hardware-seitig. Man nutzt VSynch nur dann, wenn ein Monitor kein GSynch oder FreeSynch beherrscht.
