AW: 140mm Lüfter-Roundup 2016
Magst du ein wenig auf die Vorkammern in der Front eingehen? Radiator dort mit Fans in Push-Konfig?
Gerne
Erstmal vorweg:
Gehäuse ist ein
Anidees AI7M
Hardware:
MSI Z170 Mortar; i5 6600K + Prolimatech Genesis; ASUS R9 290X + Morpheus; Be Quiet Straight Power 10; Samsung 850 Evo 500GB; WD Red 3TB (gedämpft)
(kein Radiator)
Derzeitiger Plan:
Front (oben): 2x HF-12
Morpheus: 2x HF-12
Genesis: 1-2x HF-14
Heck: 1x HF-14
Top: evtl. 1x HF-14
Beim Genesis bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil der horizontale 140er im Push gegen die Konvektion pusten (und damit insbesondere die Abwärme der GPU immer wieder ansaugen) würde. Werde ihn vermutlich lieber in den Deckel setzen.
In der Konstellation würden nun jedenfalls die beiden HF-12 in der Front saugend montiert werden. Da sie saugseitig etwas lauter arbeiten, würde ich dann einfach ein paar Abstandhalter dazwischen setzen. Probleme mit Soggeräuschen - insbesondere dann, wenn sich Barrieren im Einstromfeld befinden - können prinzipiell bei so ziemlich jedem Lüfter auftreten. Das hängt einfach mit der Blattgeometrie zusammen. Druckoptimierte Designs schlagen sich da tendenziell etwas besser (u.A., weil sie saugend die Strömungsgeschwindigkeit besser aufrecht erhalten können). Wobei es auch da immer wieder Ausnahmen gibt. Siehe zum Beispiel
NB eLoop.
Als Lösung für diese Probleme kann man folglich den Abstand zwischen den beiden Elementen (Lüfter vs Gehäusegitter/Radiator/Kühler) einfach etwas erhöhen. Dadurch entschärft man im Übrigen auch die Problematik mit dem "toten Punkt" direkt vor der Nabe, über den im unmittelbaren Pull keinerlei Luft strömen kann.
Dazu ein paar Möglichkeiten:
- den Rahmen günstigster 120mm umfunktionieren*:
Lüfter mit Rahmenbreite: 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- 7mm Gummi-Shroud:
Phobya Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark) | Luftervorkammer | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
- 20mm Plexi-Shroud:
Phobya 120x120x20mm Shroud Plexi | Luftervorkammer | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
- 20mm Lüftervorkammer:
Phobya Luftervorkammer 20mm fur 120mm Fans (black) | Luftervorkammer | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen wird. Hab mir exemplarisch mal einen alten 120er genommen und den Rotor samt Stegen kurzerhand abgeknippst:
Der Rahmen würde hier dann also einfach zur Shroud umfunktioniert werden. Vom kurzen Dranhalten her scheint es auch gut zu passen. Müsste nur schauen, wie ich dann den HF-12 mit diesem Rahmen verbinde. Theoretisch könnte man bei einem offenen Rahmen an den Ecken dann einfach verschrauben. Hier mal ein Konzept dazu:
Eventuell müssten die Schrauben in der Mitte dann etwas länger sein. Alternativ gingen natürlich auch Kabelbinder
Damits nachher nicht so öde aussieht, könnte man auch noch einen Silikonrahmen über den Shroud spannen:
Alphacool Susurro Antinoise Silicone Fan Frame
Die Plexiglas-Variante sagt mir optisch derzeit eher weniger zu. Bei den 7mm vom Gummi-Adapter bin ich mir unsicher, ob diese an Abstand schon ausreichen und die metallene Lüftervorkammer ist eigentlich schon zu teuer.
Wird also vermutlich auf die DIY-Methode hinauslaufen. Selbst inklusive Silikonrahmen liege ich dann gerade mal bei ~7,50 Euro pro Shroud. Die blauen Akzente des Alphacool Fan Frame dürften denke ich mal auch sehr gut zum Design der Venturi passen
eventuell darauf achten, dass der Rahmen an den Ecken bei den Bohrungen nicht geschlossen ist, sodass man von beiden Seiten leichter Schrauben einsetzen kann.
Hier ich, ich, ich!
Sind vom Lager absolut leise. Konnte auch von ganz nah weder auf 20,50 und 100% was hören. Luftgeräusch ist 1:1 wie vom T147A und dem T 140 Black. Das bessere Lager war aus 30cm im offenen Aufbau ~ 1.5 db(A) leiser. (50% PWM) Wobei das wohl fast noch in der Messungenauigkeit meiner Möglichkeiten liegt ^^
Hey, danke für die Infos!
Dann komme ich ja vielleicht doch wieder ins Schwärmen
Edit:
Hab gerade beschlossen, dass meine beiden Slip Stream 120 vom Fuma dran glauben werden. Die klackern ohnehin und finden daher keine andere Verwendung
