12V Anschluss am Mainboard?!
paul_ho
Hallo Leute,
ich habe gestern mein Gehäuse getauscht und einen neuen CPU Lüfter installiert.
Das neue Gehäuse besitzt vier Gehäuselüfter mit integrierter RGB Beleuchtung.
In der Anleitung meines Gehäuses wurden zwei mögliche Wege beschrieben um die Lüfter anzuschließen bzw. die LED´s.
Sofern man einen 12V RGB Stecker (weiß nicht ob das der richtige Name ist) am Mainboard hat können diese direkt am PC gesteuert werden.
Leider bin ich mir nicht sicher ob mein Mainboard so einen Anschluss hat und ich habe deshalb die Lüfter über ein anderes Kabel an einer Stromversorgung für Festplatten angeschlossen.
Vielleicht kann mir jemand helfen, und mir sagen ob mein Mainboard einen Anschluss für die Beleuchtung der Lüfter hat und ich diese dann nicht per Schalter sondern am PC einstellen kann.
[Im Anhang sind beide Verbindungsmöglichkeiten genannt]
Hier mein Mainboard :
Z170M-PLUS | Mainboards | ASUS Deutschland
Hier das Gehäuse :
Sharkoon - TG5 RGB
Danke schon mal!
LG Paul H.
Okay danke für deine Antwort!
Besteht die Möglichkeit dies über einen anderen Stecker per Adapter zu steuern oder geht das nicht?
ja die habe ich zurzeit angeschlossen.
Dort ist hinten ein kleiner Schalter mit dem sich die Farben regulieren lassen.
Die Lüfter laufen also getrennt von dem BlinkiBlinki...
Kannst ja mal bei Caseking schauen ob die was haben, womit du die LEDs automatisch Steuern kannst. Vielleicht gibt es da was über einen internen USB Port.
ja genau die Lüfter sind mit einem anderem Kabel angeschlossen.
Mit sowas könnte das gehen oder?
SilverStone SST-LSB01 RGB LED Hub, Modding
Wobei das für den Zweck ziemlich "teuer" ist...
Diese Funzelei wird dir sowieso beizeiten
bärig auf die Nerven gehen,
ich würde davon Abstand nehmen. :D
