12900k oder PSU ???
Lowpinger
hab seit wenigen Tagen ein merkwürdiges Verhalten beobachtet
wenn der Rechner eingeschaltet wird, kann es vorkommen das 5x ein kurzer Beepcode zu hören ist
laut Codeliste deutet das auf eine defekte CPU hin, jedoch hab ich mit dem System keinerlei Probleme, weder Blue- /Blackscreens noch iwelche Crashes, läuft alles wie es soll und gewünscht ist, System läuft stock
nach Recherche wurde auch berichtet das es eventuell am Netzteil liegen kann, welches aufgrund des Alters nicht mehr genug Leistung bringt
CPU: i9 12900k
GPU: Gigabyte RTX 3080Ti Master (400W Default BIOS / 450W mit max Powerlimit)
PSU: Corsair AX760 Platinum (2014 gekauft)
Mainboard: Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
RAM: Gigabyte 32Gb 3200 (4x8) XMP aktiv
die Frage:
- gibt es beim Kaltstart Peaks die das Problem hervorrufen können?
- die Dioden an den 3x 8Pin Steckern der GPU leuchten beim Start des Rechners weiß, was daraufhin deutet das keine Kabel angeschlossen sind
Nun ja, schon beim Einschalten kann es (muss nicht) zu einer ersten Lastspitze kommen.
Im Idle 125+400+50 W = 575 W bei einem alten 670 W NT können schon Grenzen auftreten, welche die Startfehlermeldung verursacht.
Das Netzteil ist ja schon ein paar Tage alt.
Kann sein, dass das die Leistung und vor allem die schnellen Lastwechsel nicht mitmacht.
Naja, das Netzteil ist 8 Jahre alt und dazu sind die Anforderungen an ein heutiges leicht anders als damals.
Ich würde das bei Gelegenheit mal tauschen.
wie schon erwähnt, gibts nur hin und wieder mal dieses Problem, sonst läuft der Rechner ja
und ich denke lieber vorbeugen, falls das Netzteil wirklich im sterben liegt es nicht noch etwas auf dem weg mitnimmt
und das Netzteil hat wirklich seine Zeit abgeleitet und echt gute dienste verrichtet, lief immer ohne probleme, aber auch das ding ist nur ein stück technik und unterliegt wie jede andere komponente der alterung
Leistung bringt es noch, aber die Anforderungen haben sich geändert. Ein neues Netzteil sollte bei der teuren Hardware schon drin sein.
Falls du bei Corsair bleiben willst, sollte das aktuelle RMx für dich ausreichend sein.
danke @Threshold werde aber wohl auf Seasonic wechseln
das da
Das Seasonic kannst du natürlich nehmen. Kostet aber auch.
Warum Du nen 1000w PSU möchtest bleibt dein Geheimnis. Ich würde dann aber eher zu dem greifen.
Das ist schlappe 100€ günstiger.
es geht mir auch um die effizienz, daher ein titanium netzteil
der rechner läuft oft und lang, auch wenns am ende nur ein paar euro sind die man spart
zwischen gold und titanium sind denke ich schon deutliche unterschiede, was die verbauten komponenten und dessen langlebigkeit angehen
das jetzige corsair ax760, ist/war wirklich ein treuer begleiter, und hat damals auch um die 200€ gekostet, war jeden cent wert
Mal eine Beispielrechnung an Hand der "versprochenen Effizienz":
Bei 600w Verbrauch des Systems und 91% bzw 94% Effizienz mit einem KW/h Preis von 40Cent muss der Rechner 12500h laufen damit Du auf die 100€ Preisdifferenz kommst. Das wären rund 5 Jahre bei 8h täglich. Dafür muss der Rechner dann aber eben auch unter entsprechender Last laufen. Ist der Rechner nur im Idle bzw. Teillast verlängert sich das drastisch.
Vielleicht geht es ihm auch um die Umwelt :) Ich hab auch ein Platinum genommen, weil ich einfach jede Wattstunde, die ich bei meinem Budget vermeiden kann auch vermeiden möchte. Und es gibt ja auch noch einen Grund, wenn man jetzt schon ein neues Netzteil kaufen muss kann man für die nächsten Jahre upgradefähig sein.
Vor derselben Frage stand ich damals auch mit meinem neuen be Quiet! Straight Power 11 Netzteil. Zunächst hatte ich das Gold bestellt und danach das Platinum. Der Unterschied lag nicht nur daran, dass das Platinum etwas effizienter ist, sondern dass dieses Netzteil mehr über Leiterbahnen geregelt hat und so weniger Kabel mit beinhaltet. Dadurch soll der Luftstrom nicht so stark behindert werden und soll etwas kühler und leiser ausfallen.
Das Gold hat dann mein Sohn genommen, weil es etwa 50 Euro günstiger war. Das läuft aber genauso gut und so ist auch im Grunde kein Unterschied zu ersehen. Auf der Stromrechnung werde ich wohl nie den Unterschied ersehen können. :D
Ich muss aber be Quiet loben, denn nach einem Jahr ist das Netzteil von meinem Sohn (Gold) defekt gegangen und hat nur noch 5v auf dem Mainboard Kabel geliefert. Das Netzteil hatten wir an einem Freitag eingesendet und so lang auch das Wochenende dazwischen. An dem Montag wurde das defekte Netzteil in Empfang genommen und ein neues haben wir dann 3 Tage später (Donnerstag) bekommen. Mein Sohn musste so nur 6 Tage ohne den Rechner auskommen und ich konnte die RMA direkt mit dem Hersteller ohne Umweg über den Händler abwickeln.
PS: Meine neue Grafikkarte hatte mit meinem vorherigem be Quiet DPP 11 550 Watt Netzteil Spulenfiepen, was mit dem neuen Netzteil nicht mehr der Fall war. Das DPP Netzteil musste ich aber austauschen, weil 550 Watt mit meiner neuen RTX 3080 Grafikkarte zu wenig waren und mein Rechner mit diesem Netzteil in jedem Game ausging.
korrekt hab tatsächlich meist knapp über 600W auf der Uhr, wenn ich ein 1000W Netzteil nehme bin in ich gut in der mitte unterwegs wo die effizienz bis zu 95% beträgt
mit einem 850W Netzteil bin ich im oberen bereich unterwegs und die effizienz nimmt wieder ab
langlebigkeit und effizienz mir halt schon wichtig
In Games komme ich auf etwa 520 Watt mit dem gesamten System.
Habe ein Messgerät an er Steckdose dran und so kann ich mein Verbrauch täglich festhalten.
Ich bin aber die letzten Tage sehr viel mit Dead by Daylight am Spielen.
Wobei mit diesem Spiel werde ich nicht auf 520 Watt kommen, da dieses Spiel weder meine Grafikkarte, noch meinen Prozessor voll auslastet. Zudem muss bei mir noch mit bedacht werden, dass neben dem System auch zwei Pumpen, 15 Lüfter + 4 SSDs (+ 1x extern HDD) mit versorgt werden müssen.
ui das mit dem täglichen auslesen mit graph etc is nice, wie genau ist das ding? hab öfter was gelesen wegen ungenauigkeit
nutze selbst nur ein Voltcraft Energy Check 3000
