Hi,
ich habe einen PC mit einem 11900k auf einem Gigabyte Z590 Vision D. Gekühlt mit Custom Loop, aquacomputer Kühler, 2 * 360er Rads, … da sollte eigentlich Luft sein.
Leider hält meine CPU keine erhöhten Power Limits (Tests mit Prime, Cinebench R23). Selbst bei alles auf Stock geht sie nur kurz auf 165W und dann recht flott (15s?) wieder auf 125W. Bei jeglichen High Perfomance Settings ist der erste Peak etwas höher, dann aber wieder runter. Manuelle Power Limits führen zu sehr ungleichen Lasten und einem Schwanken und werden auch nur kurz (kürzer als die Zeiten die eingestellt sind) gehalten.
Temperaturen sind völlig normal, nie über 65°C. Am MoBo sind am ATX oben auch 8 + 4 angeschlossen. Netzteil ist ein recht neues Phanteks (Seasonic) 1000W - da hängt zwar noch eine 6900XT dran aber die ist ja im idle...
Gibt es hier Kniffe wie man das in den Griff bekommt?
Grüße
PS: Ich kämpfe auch gegen das fürchterliche BIOS, aber eigentlich denke ich dass ich hier die richtigen Haken setze…Aber falls es da ein gutes Tutorial gibt gerne…
Grüße
