Liebe Forengemeinde,
Danke dass es Seiten wie diese gibt die nicht so erfahrenen Anwendern weiter helfen. Ich würde mich freuen wenn jemand von euch für meine Probleme eine Lösung hat.
Ich habe mir vergangene Woche eine gebrauchte 1080 Ti zum günstigen preis besorgt, die die bisherige GTX 1050 ersetzt hat.
Ich habe allerdings Abstürze am laufenden Band. Ständig zeigt mir Windows 10 am Start an, dass der Grafiktreiber nicht geladen wurde, Spiele wie FarCry 5 der zugriff auf die Karte verweigert wurde, beim Spielen habe ich Blackscreens, der Monitor gibt an kein Signal mehr zu empfangen und der Ton läuft weiter
Kurz: Der PC ist nicht mehr zu benutzen!
Ich habe Windows neu installiert, den neusten Treiber gefühlte 10 mal de- und dann neu installiert, einen älteren Treiber versucht, andere Displayport und HDMI Kabel, es half alles nicht! Ich hatte schon gedacht die Karte wäre einfach defekt und habe mich damit abgefunden 350€ in den Sand gesetzt zu haben.
Dann habe ich das Tool MSI Afterburner gefunden um die Lüftergeschwindigkeit anzupassen. ich dachte villeicht wird sie zu warm. Ich habe mich dabei auch mit den anderen Einstellungen beschäftigt. Herabsetzen des Taktes half nichts. Was aber geholfen hat, war das Power Target auf 50% zu setzen. Der PC lief sofort ohne Probleme und ohne einen Absturz. Fehler gefunden! Hoffe ich zumindest....
Ich gehe also aufgrund meiner beobachtungen und Tests davon aus, dass die Karte zu wenig Strom bekommt. Falls das nicht der Fall sein kann und jemand etwas anderes vermutet, korrigiert mich bitte. Ich bin kein erfahrener Nutzer und lese mich hier alles selbst an und finde vieles aus indem ich es einfach ausprobiere.
Was mich wundert: Das Netzteil hat laut Aufschrift 700 Watt. Das sollte ausreichen. Jetzt ist das Ding aber ein von euch so genannter "Chinaböller". Kein namenhafter Hersteller wie Corsair, be quiet oder so.
Was ich eher vermute ist die Tatsache, dass die Grafikkarte es nicht gut haben kann dass ich sie nur mit einem Adapter betreiben kann. So etwas:
PCI-E Grafikkarte Stromversorgungskabel Adapter Dual 4-Pin auf 8-Pin Molex | eBay
Ich habe nur einen 6+2 Adapter den ich an den 8 Pin Anschluss der Karte anschließe, der 6 Pin Anschluss kommt dann aus einem solchen Adapter.
Was denkt ihr, kann Adapter oder das Netzteil selbst das Problem sein? Könnte ich richtig liegen?
Und wenn ja, kann mich hier jemand beraten zu einem passenden Netzteil?
Ich schreibe mal alle Komponenten auf, damit man ein passendes Netzteil für den PC suchen könnte:
Mainboard: ASrock B350m pro4
Arbeitsspeicher: 16 GB Ram
Festplatten: 2 500GB SSD Platten
Grafikkarte: GTX 1080 Ti Golden Sample von Gainward
Prozessor: Ryzen 5 1600 x
Kühlung: Kompakt WK liquimax II 240
Gehäuse ist eins von Kolink Vault. Die Wasserkühlung mit den beiden 240er Radiatoren ist oben im Gehäuse eingebaut
Der PC ist von mir selbst zusammen gebaut. Ich habe mir vorher über die Komponenten ein wenig Gedanken gemacht und mich gefragt was wichtig für mich ist. Ich würde mich als Anfänger bezeichnen. Ans Netzteil habe ich garnicht gedacht. Mit der 1050 die ursprünglich drin war lief auch alles Super. An die 1080ti wurde bei der Auswahl des Netzteils nicht gedacht. Das hat sich so ergeben durch ein gutes Angebot. Ich hatte eines mit 700 Watt gewählt, da ich dachte dann reichts auch wenn man man Aufrüstet auf eine Karte die mehr braucht. Die Tdie Temperaturen der CPU liegen im Desktop Betrieb so um die 30 Grad. Im Spiel so bei 45, im Benchmark nach 8 Stunden Arbeit so bei konstant 52 grad.
Die Lüfter der Grafikkarte habe ich mit dem MSI Afterburner so eingestellt, dass sie maximal im Spiel so 60-63 grad erreicht.
Falls jemand noch fragen hat, anregungen, Ideen woher meine Fehler kommen könnten, oder einfach meiner Meinung ist dass ein neues Netzteil her muss und eine Empfehlung hat, ich bedanke mich bei jedem der sich hier beteiligt!
Grüße aus dem Westfälischen Emsdetten
