1000 Watt Seasonic Prime GX-1000 80 Plus Gold?
SHOKK
Guten Tag,
da ich mir demnächst einen neuen Rechner zulegen möchte, benötige ich eure Hilfe beim Netzteil.
Ich selbst bevorzuge immer NT von beQuiet. Da der Rechner bei Mindfactory bestellt wird und sie zur Zeit kein gutes NT von beQuiet auf dem Lager haben, wollte ich wissen ob das oben erwähnte NT für eine RTX 3090 (wird höchstwahrscheinlich von Gigabyte sein, 3 x 8 Pin) mit einem i7-10700K ausreicht? Falls ihr andere Vorschläge habt, würde ich mich gerne darüber freuen.
Es soll schon ein NT im Bereich 1000W sein und preislich zwischen 200-300 Euro liegen, weil die RTX 3080 schon ziemlich viel frisst, wie die Tests zeigen.
Mit Seasonic hatte ich noch nie gearbeitet und kenne als NT nicht.
Vielen Dank!
Seasonic baut sehr gute Netzteile ich glaube es gibt nicht ein Modell von denen das nicht zu empfehlen wäre. Ob ein 1000 Watt Netzteil jetzt sinn macht bei deiner Konfig ist die andere Frage . In der Regel reicht auch ein 850 Watt Netzteil.
Zu bedenken ist das NT im Titel (nur) Gold zertifiziert ist. Effizient Technisch würde ein Platin Netzteil bzw Titan Netzteil nochmal etwas besser abschneiden.
Sonst der Gute Threshold kennt sich bei sowas deutlich besser aus. @Threshold
Ich vermute auch, dass ein 850W NT ausreicht, nur möchte man auf Nummer sicher gehen. Morgen erfahren wir, wie viel tatsächlich 3090 frisst.
Ja, BeQuiet ist aktuell kaum bis gar nicht zu bekommen. Und das seit Monaten. Echt peinlich.
Seasonic kannst du nehmen. Das Prime würde ich aber nur in Titatnium kaufen.
Ansonsten das Focus nehmen. Wobei das aktuell ebenfalls nicht lieferbar ist.
Alternativ wäre auch das Fractal Ion+ sehr gut.
das Prime Titanium wäre lieferbar. Die paar Euro mehr würde ich dann schon noch investieren.
Wenn du die Knete mal so richtig rausballern willst, kannst du auch das P12 kaufen.
Huiii.. :D
Seasonic kann auch in Klo greifen, wie das Seasonic S12 III zeigt.
Das ist nur ein Gruppe Design und hat keine Schutzschaltung für OTP und OCP.
Ich nenne das schlicht "Crap". ;)
Deine Frage wurde ja nun ausführlich von @Threshold beantwortet. Ich möchte kurz auf einen Punkt eingehen, der aber nicht direkt etwas mit deiner Frage zu tun hat.
Es machen Gerüchte die Runde, dass die RTX3090 sogar die 400 W - Marke knacken könnte. Gepaart mit einer potenten CPU, die 140 W oder mehr ziehen kann, kann ich mir einen Stromverbrauch unter Spielelast von an die 500 W vorstellen. Natürlich benötigt man dazu das passende Netzteil. Aber ein anderer Punkte sollte nicht übersehen werden: Die Kühlung. Es wird schwierig werden diese ganze Abwärme aus dem Gehäuse raus zu bekommen. Wenn du dir deinen Rechner am Ende zusammenstellst, dann rate ich darauf zu achten, dass du die Hardware in ein gut gelüftetes Gehäuse packst. Ein gut gedämmtes Silent-Gehäuse mit nur zwei oder drei Silent-Lüftern wird garantiert zum Backofen.
Vielen Dank Threshold für die ausführliche Antwort und für die Zeit, die du dir genommen hast.
Was Gehäuse angeht, war es für mich eine Qual das richtige zu finden. Bin auf Fractal Design 7 XL gestoßen und muss sagen, das Ding hat mich überzeugt. Ich vermute durch die Größe und vernünftige Lüfter, wird es einigermaßen klappen, die Hitze zu bekämpfen.
Also mein Define R4 (PCGH-Version) ist an der Grenze mit einem 3700X und einer Vega56, obwohl ich die Lüfter durch deutlich potentere ausgetauscht habe und die HDD-Slots alle herausgenommen habe, um einen besseren Luftstrom gewährleisten zu können. Und wenn mein Define R4 schon bei 250-300 W Abwärme an seine Grenzen kommt, trotz einer auf maximale Kühlung ausgelegten Konfiguration, dann denke ich, dass 500 W beim Define 7 XL problematisch werden könnten.
Ich bin natürlich kein Gehäuse-Experte, aber der Define 7 XL ist bisschen größer und dadurch kann sich die Wärme besser entfalten. So stelle ich mir das vor.
Welches Gehäuse wäre empfehlenswert denn?
Es geht nicht unbedingt darum, wie weit sich die Wärme entfalten kann, sondern wie hoch der Luftaustausch im Gehäuse ist. Bei einem größeren Gehäuse liegt der Vorteil darin, dass einfach auch mehr Lüfter rein passen. Mit drei 140 mm - Lüftern vorne und eventuell noch dem einen oder anderen im Deckel lässt sich sicherlich arbeiten.
Ich würde aber eher ein Gehäuse kaufen, das auf einen hohen Luftstrom/Luftaustausch ausgelegt ist. Das Meshify S2 hat eine Mesh-Front, durch die deutlich mehr Luft durch geht als durch ein paar Lüftungsschlitze an der Seite. Im PCGH-Test sind die Komponenten im Meshify S2 (CPU/GPU/Innenraumtemp.) ca. 5°C kühler als im Define 7 (ohne XL). Edit: Das Teststystem war ein 6700k und eine 1070ti. Bei einem System mit mehr Abwärme, wie von dir geplant, wird die Differenz größer.
Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich zusätzliche Lüfter einbaue, was im Define 7 XL auch kein Problem ist. Wie du bereits erwähnt hast einen oben und/oder vorne. Die GPU soll natürlich nicht heißer als 80 Grad werden, wobei das eigentlich noch keine kritische Marke ist. Schauen wir mal was sich ergibt.
