Themistokles_
Also folgender Sachverhalt:
Neue Leitung wird bei uns aktiviert. 100 Mbit runter, ca. 6 hoch.
Wenn man nahe dem Router steht bekommt man mit WLAN und Laptop auch ohne Probleme 100 Mbit.
Mein Fest-PC ist aber über Kabel verbunden. Damit das Kabel aber nicht kompliziert verlegt werden muss, ist es an einen DLAN-Adapter (Verbindung über Strom) angeschlossen. In meinem Zimmer ist dann der zweite Adapter, der über Kabel dann wieder zu meinem PC führt.
Jetzt aber der Clou: An meinem PC kommen witzigerweise laut dem Speedtest von Ookla nur 44 Mbit an.... -> Speedtest.net by Ookla - My Results
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Du kannst den Durchsatz über die Stromleitung ja mal testen, indem du einen PC an den einen DLAN-Adapter hängst und einen PC an den anderen und dann Dinge zwischen den beiden PCs kopierst und dir die Übertragungsraten ansiehst.
