Klar doch
Doch eins noch vorneweg: Ohne Übertaktung treten die Probleme auch auf?
Wenn ja:
Memtest86+ runterladen (am besten die USB-Key Version). Die runtergeladene Datei (USB Key Version) entpacken und starten. Im darauf folgenden Programm Menü den bereits eingesteckten USB Stick auswählen und mit OK bestätigen. Memtest wird daraufhin bootfhähig auf dem Stick eingerichtet.
PC neu starten und über den USB Stick booten (mit F8 während des Post-Screens kann das Boot Medium "USB-HDD" ausgewählt werden). Die Memtest Prüfung startet dann automatisch (Endlosprüfung). Nach 3-4 Stunden kann der Test beendet werden (sofern keine Fehler gefunden wurden).
Werden Fehler gefunden (es werden rote Zeilen angezeigt), Test beenden und die RAM Riegel einzeln prüfen (der "freie" RAM Riegel muss dazu ausgebaut werden).
Werden bei der Prüfung keine Fehler gefunden, stelle im Bios die RAM-Timings testweise manuell auf 9-9-9-25-34, bei einer RAM Frequnenz von 1333mhz und eine fest eingestellten RAM Spannung von 1,50V. Teste dann im normalen Betrieb, ob die Abstürze immer noch auftreten.
Wenn die Probleme ohne OC nicht auftreten...zurück an die OC Einstellungen...
