Solange du keine Rohre oder Elektrokabel erwischt, sollte es kein Problem sein. Denn es sind kleine Löcher, die wieder mit Spachtel verschlossen werden können.
Wenn du die komplette Wand einreißt, könnte Probleme mit dem Vermieter bringen.
Ist aber für einen Laien, der noch nicht mal die Pläne der Installation hat, gar nicht so einfach. Bei uns sind da bereits so viele Kabel vorhanden, sodass ich da gar nicht so einfach durchkommen würde. Zudem könnte ich in solch einem Fall gar nicht 25 Meter blind legen und irgendwo an einer Zwischendose immer rauskommen und das wird im verputztem Zustand oder ohne Plan gar nicht so einfach.
Möglich wäre auch ein Repeater sich in der Nähe hinzustellen und per Lankabel das Teil anzuschließen. Ein Accesspoint, was auch per Lan angeschlossen werden kann, würde es aber auch tun.
Ich stand vor dem gleichen Problem und bei uns war es auch so ähnlich wie bei dir. Vom Wohnzimmer aus mussten etwa 25 Meter Kabel ins Zimmer meines Sohnes verlegt werden. Dazwischen musste auch ein Flur + 3 Türen überwunden werden. Wir haben aber im Wohnzimmer und im Flur Laminat verlegt und unter den Fußbodenleisten sind davon immer kleine Lücken vorhanden. Denn Laminat soll immer ein paar Millimeter Luft haben, damit das Holz arbeiten kann.
Die Übergänge an den Türen sind mit Profilen ausgelegt, weil es den Fußboden miteinander verbindet. Laminat ist ja nur im Flur und zu den drei Türen dazu musste ein Übergang mit den Metallprofilen hergestellt werden. Deshalb habe ich ein Flachkabel (Lan) unter den Leisten gelegt und an den Türen konnte ich unter den Profilen entlang verlegen.
