AW: USB 3.0 erst mit Windows 8 für die breite Masse
Du kannst also unter Vista oder Win7 e/SATA so wie eine USB-Schnittstelle benutzen? Interessant. Von welcher Marke ist dein SATA Port-Multiplier? Und was hast du dafür gezahlt? Wie, du weißt nicht was das ist? Wie hast du es dann geschafft mehrere HDs an einen eSATA-Anschluß anzuklemmen?
Jeder der mehr als eine xterne HD hat leckt sich die Finger nach USB3. Schon mal von einer USB-HD auf eine andere USB-HD kopiert? Wo sich die Netto 35MB/s USB-Bandbreite auf beide Platten, welche vielleicht sogar (jeweils!) 100MB/s schaffen würden, aufteilen? Das sind bei 2 entsprechenden USB-HDs 35MB/s bei USB2 gegen im besten Fall über 200MB/s bei USB3. In meinen Augen ein ordentlicher Geschwindigkeitsschub.
Ok, mag sein, dass es Sinn macht, wenn man so viele HDDs hat.
Ich habe intern 12 Sata Anschlüsse, 4 davon habe ich per eSATA nach außen gelegt. Bei 4 Internen HDDs würden nochmals 4, zusammen also 8 eSATA Anschlüsse möglich sein. Theoretisch auch noch über PCI / PCIe Karten erweiterbar.
Leute, die günstigere Mainboard mit weniger SATA Ports haben, haben meist auch weniger Festplatten, da gleicht sich das wieder aus.
Das mit der Verwendung wie USB bezog ich auf die einfache Handhabung wie z.B. das anschließen und abziehen im laufenden Betrieb. Ob man da nun eine USB oder eSATA Festplatte anschließt, kann der Endanwender doch nur am Stecker feststellen.
Ich hab btw externe HDs im zweistelligen Bereich, weil nur eine externe HD, wenn sie nicht benötigt wird, sich 100% vom Strom trennen läßt, und sie nur dann auch nicht ständig anläuft (wie zb. eine HD welche von Windows in den Standby geschickt wurde).
Es mag einige Leute geben, die mehr bedarf an Externen Festplatten haben, aber für die breite Masse, um die es ja hier geht ["USB 3.0 erst mit Windows 8 für die breite Masse" ] reicht das vollkommen.
Ich kenne ehrlich gesagt niemanden in meinem Bekanntenkreis der nur eine xterne (USB) HD hat.
Ok, also 3 Externe HDDs habe ich auch. Aber die stehen die meiste Zeit im Regal, brauche ich nur, wenn ich mal größere Daten transportieren muss.
Aber egal...
Und das SATA2 schneller als USB3 sein soll ist mir ebenfalls neu...
Ich bezog das auf SATA 3, da es ja zeitgleich auf den Markt kam, hätte ich vielleicht expliziter dazu schreiben sollen.
