zu Punkt 1:
Verschiedene Frequenzen bei der aquastream getestet?
Leistung haben alle Pumpen genug, außer vielleicht die ganz billigen.
Die Herstellerangaben zum Durchfluss kannst du vergessen, die werden in einem offenen Kreislauf ohne Widerstand ermittelt.
Pumpen müssen nicht großartig geregelt werden, ein mal eingestellt und gut ist.
Sowohl die 655 als auch die 755(beides Laing D5) haben einen eingebauten 5-Stufenregler, diesen einmal einstellen und fertig.
zu Punkt 2:
Alphacool HF 38 Slotblende Panama | Schlauchzubehor | Schlauche | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Hat das Case keine Schlauchdurchführungen?
zu Punkt 3:
Das aquaero schafft, mit dem Wasserkühler, pro Kanal max. 1,65A also fast 20W, mit dem Passivkühler sollten 10W pro Kanal kein Problem sein(vorausgesetzt, da kommt auch etwas Luft vorbei).
Die PK2 haben 1,08W und die PL1 haben 0,72W.
zu Punkt 4:
Durchfluss ist 1. nicht so wichtig und 2. hat der Schlauch da den geringsten Einfluss drauf.
Ja, du bräuchtest neue Anschlüsse, ich würde einfach bei 11/8 bleiben.
