Update:
nachdem ich mit eurer Hilfe hier vor 1,5 Jahren die WaKü in Betrieb genommen habe, kommt es nun zum ersten großen Umbau.
Ursprünglich war geplant zu warten bis Nvidia die neue Volta-Generation herausbringt und dann wollte ich mal schauen ob ich noch einen MoRa420 in den Loop nehme.
Nun gab es hier im Forum jedoch einen 360er inkl 6 PL1 zu einem fairen Preis, weshalb ich da sofort zugeschlagen habe.
Aber bevor ich zu meinen Fragen komme, erst nochmal der aktuelle Loop damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt (Bild im Anhang): Aqualis Eco 150ml -> Aquastream XT Ultra -> GPU -> 420er Radi -> CPU -> 280er Radi -> und wieder in den AGB. Die Lüfter werden alle über ein Aquaero 5 LT gesteuert. Verschlaucht ist alles mit Masterkleer 11/8 und Anschlüsse habe ich einfach irgendwelche günstige von Aquatuning genommen (womit ich auch soweit zufrieden bin, hatte damit nie Probleme).
Was werde ich jetzt auf jeden Fall in Angriff nehmen? Der Radi ist leider weiß, weshalb ich diesen nun erstmal schwarz folieren möchte. Hab mit sowas leider keinerlei Erfahrung, aber das wird schon. Als nächstes werde ich dann noch 3 weitere PL1 bestellen um den MoRa voll bestücken zu können.
Wenn es soweit ist, habe ich (hoffentlich) einen schwarzen MoRa3 mit 9x120mm-Lüfter.
Was will ich jetzt von euch?
Punkt 1: Mir ist die Aquastream XT zu laut. Hier will ich eine neue Pumpe, die sehr leiste ist und dabei trotzdem ausreichend Leistung für die 3 Radis und alles restliche hat.
Dazu hab ich die Tage schonmal im Quatsch-Thread gefragt, jedoch war da noch nicht abzusehen dass jetzt alles so schnell geht.
Also welche Pumpe sollte ich hier nehmen? Man liest ja immer wieder gutes von der VP655. Diese soll ja sehr leise sein und gleichzeitig einen riesigen Durchfluss erzeugen.
Denkt ihr die neue VP755 würde hier reichen? Laut Aquatuning ist der maximale Durchfluss bei der 755 (350l/h) wesentlich geringer als bei der 655 (1500l/h). Da mir die geringe Lautstärke eben sehr wichtig ist, tendiere ich hier derzeit eher zur 655, da ich diese dann vllt nicht so hoch drehen muss wie eine 755.
Hier wäre jetzt auch interessant wie ich die Pumpe steuern soll? Aquaero ist wie gesagt vorhanden, jedoch denke ich nicht dass die Steuerung bei der neuen Pumpe so gemütlich wird wie aktuell bei der Aquastream. Diese habe ich ja einfach per USB am Board und schon kann ich sie in der Aquasuite perfekt regeln.
Also wie kann ich das in Angriff nehmen?
Punkt 2: Wie bekomme ich das Wasser nach außen?
Angedacht sind hier Alphacool Eiszapfen Schnellkupplungen. Falls der Rechner dann mal aus dem Haus muss, kann ich den MoRa einfach abklemmen und per externen Schlauchschleife nur die internen Radis nehmen. Wie bekomme ich die Kupplungen an das Gehäuse? Bohren würde ich nur ungern. Gibt es hier eine (vernünftige) Lösung in Form einer Slotblende? Falls ja, habt ihr da vllt en Link für mich und wie genau werden da die Kupplungen befestigt?
Punkt 3: Wie verkabele ich die Lüfter? Wollte die Lüfter eigentlich auf maximal 600 RPM laufen lassen, da ich auf meinen aktuellen Radis die PK2 haben, welche über 600 RPM hörbar werden. Ich denke die sehr ähnlichen PL1 werden sich hier genau so verhalten. Alle (ingesamt 14) Lüfter werde ich kaum ans Aquaero bekommen, da dieses nur passiv gekühlt ist. Eine ordentliche externe Lösung, mit 12V auf 7/5V-Adapter und einem Labornetzteil stelle ich mir hier am sinnvollsten vor. Leider finde ich hier keine passenden Adapter und weiß insgesamt nicht wie ich das lösen kann.
Punkt 4: Die Verschlauchung. Ich dachte diesmal an 16/11-Schlauch, da ich mir einfach Sorgen mache dass der 11/8 zu wenig Durchfloss mit sich bringen würde. Jedoch werde ich bei 16/11 meines Wissens nach neue Anschlüsse benötigen würde (hab davon echt keine Ahnung, ihr hattet mir damals hier einfach super verlinkt). Was sagt ihr hier? Welcher Schlauch ist sinnvoll? Was sind die passenden Anschlüsse?
Hab keine Lust dass ich mir alles zusammensuche und am Ende bestell ich das falsche Zeug und es passt nicht, deshalb frag ich hier nach. Wie Eingangs erwähnt habe ich derzeit den 11/8er von Masterkleer. Dieser soll es nicht mehr werden. Dieser ist inzwischen extrem trüb, was einfach kein schönes Bild abgibt.
Füllen wollte ich das ganze am Ende wieder mit DP Ultra. Whrs werde ich diesmal irgendeinen Farbzusatz dazumischen. Sieht man zwar eh nicht viel davon, da ich ein geschlossenes Gehäuse nutze, aber ich hoffe dass ich so eventuelle Tropfen schneller bemerke.
Puhhhh ziemlich viel Text.. Wenn es tatsächlich jemand bis hierhin geschafft hat, dann sollte ich mich schonmal bedanken
Freue mich über jede Meinung und hoffe auf regen Erfahrungsaustausch.
Grüße!
Originalpost:
nachdem ich mich nun endlich für meine neue CPU entschieden habe, suche ich jetzt noch eine Kühlung.
Ich hatte nie Interesse an einer Wakü (zu teuer, zu aufwendig), aber es wird jetzt ein i7 5820k und ich lese fast nur, dass man da für OC am besten eine Wakü nehmen sollte.
Ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber der PC wird normalerweise NICHT transpotiert. Steht eignetlich nur unterm Tisch.
Gehäuse ist ein Fractal R4 (ich hoffe ich bekomm hier irgendwas rein). Es geht nicht um extremes OC, sondern eher um moderates 24/7 OC.
Ich bin auch froh wenn die Kühlung möglichst leise ist.
Problem ist jetzt jedoch, dass ich nur die Preise einer Lukü gewohnt bin und hier, wenns um Waküs geht, immer nur Preise ab 300€ lese. Das ist mir definitv zu viel.
Eine KoWaKü ist ja bekannterweise auch nicht das tollste.
Jetzt bin ich auf solche Sets gestoßen und wollte mal eure Meinung hören
Magicool DIY Wasserkuhlungs-Set Dual 120 mm Edition (hier steht aber nur das von Sockel 2011 und nichts von Sockel 2011-3. Sind die Bohrungen da gleich?)
EK Water Blocks Waku-Set EK-KIT X240
Da ich eigentlich mit dem Dark Rock Pro 3 gerechnet habe, ist meine finanzielle Planung jetzt natürlich etwas kaputt
Was könnt ihr zu den Sets sagen, oder gibts evtl noch andere Vorschläge? Reicht vllt auch das Set von Magiccool? Das wäre gar nicht so viel teurer als ein ordentlicher Luftkühler.
Ich habe jedoch auch schon gelesen dass die X99-Boards gerne mal warm werden und dass bei der WaKü die Chips auf dem Board gerne mal etwas zu war werden, weil dann der Airflow es CPU-Kühlers fehlt.
Gehäuselüfter habe ich nur die 2, die im Frctal R4 eben verbaut sind. Hab da nix erweitert.
Das restliche System soll wahrscheinlich so aussehen:
DDR4 Preisvergleich | Geizhals EU
Grüße!
Grüße!
Originalpost:
Grüße!
