Undervolting "zerlegt Radeon Treiber 20.12.1" Vega 56
relative
MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC
Ich bin gerade am herumprobieren mit UV+OC. Jedenfalls, wenn das Benchmark-Programm abschmiert oder ich Grafikfehler durch zu starkes UV erhalte und dabei eine Fehlermeldung vom Radeon Treiber erhalte, dass dieser nicht mehr funktioniert, dann läuft die Grafikkarte nur noch mit ca. den halben FPS.
Auch ein PC Neustart, Herunterfahren und Trennen der Stromversorgung oder abklemmen und neu anklemmen der Grafikkarte auf dem Mainboard ändert daran nichts. Die FPS bleiben nach einem Neustart ca. halbiert.
Die Karte liefert laut Radeon Metrik und Rivatuner aber dennoch den richtigen Core Clock, Memory Clock und Core Voltage sowie Watt. Wo ich mich frage, was nun die Ursache ist? Hat es den Radeon Treiber geschrottet? Ich muss dann jedes Mal den Radeon Treiber deinstallieren, was ich mit DDU mache und wieder installieren, damit er mir wieder die richtigen FPS liefert. Ist das normal? Liegt es am Treiber? Oder an meiner Grafikkarte?
- Spannung Normal: 800 - 900 - 950 - 1000 - 1050 - 1100 - 1150 - 1200
- Spannung UV+OC +25% Power Stabil: 800 - 900 - 920 - 930 - 940 - 950 - 970 - 990
Zu meinen UV+OC Ergebnissen: > für Tipps zur Optimierung wäre ich dankbar :)
- Spannung UV+OC +25% Stabil: 800 - 900 - 920 - 930 - 940 - 950 - 970 - 990
Ist das nicht zu wenig Spannung?
Über 0,2V weniger bei Vollast?
Meine RX 470 hat 0,09V weniger bei Vollast.
Das ist gerade noch stabil.
Beitrag entfernt auf eigenen Wunsch.
Ich kenne das Problem, wenn ich einmal einen Treiber Crash habe, muss ich den Treiber neu installieren, ansonsten crasht er immer wieder, egal was ich einstelle. Glücklicherweise habe ich mein perfektes Setting bereits gefunden (5700XT).
Läuft stabil in 3DMark Firestrike Extreme, Timespy, Unigine Superposition, Kombustor und in Spielen. Siehe hier
Rivatuner, Kombustor? Dann ist wohl Afterburner der noch mitläuft. Genau da muß man die Werte vom Wattman eintragen sonst werden die Werte nicht übernommen. Im Afterburner also Werte eintragen und dort auch mit STRG+F die Mhz und mV genau eintragen, abspeichern nicht vergessen. Zur Not Afterburner und ähnliche Software deinstallieren und Radeon-Software alleine erstmal testen.
Wieso soll ich die Werte in Afterburner eintragen? Rivatuner zeigt mir die Werte so an, wie ich sie in Wattman eingetragen und gespeichert habe. Oder meinst du, dass es da den Fehler gibt, wenn ich neben Wattman den Afterburner laufen habe, damit ich Rivatuner sehe?
Kombustor? Läuft so stabil mit den Werten. oder was ist deine Frage dazu? :D
Nein.
Ich meinte geringeres Undervolting
Wozu geringer? Ich will doch mehr UV :D Läuft doch so wie oben angegeben stabil. So habe ich ja keine Probleme. Ich teste nur die grenzen weiter aus und dabei passiert es halt, dass man übers Limit hinausschießt und dann wieder der Radeon Treiber abschmiert oder gar Grafikfehler auftreten.
Das einzige Problem ist ja nur, dass ich dann den Grafiktreiber neu installieren muss, was mich vor die Frage stellt > wieso?
Ich denke, es gibt Fehler?
Ich glaube wir reden aneinander vorbei... Wenn man Undervolting oder Overclocking betreibt, testet man die Grenzen seiner Grafikkarte aus. Man erhöht die werte so lange, bis das Programm abschmiert oder Grafikfehler entstehen und setzt es dann wieder etwas niedriger, bis es stabil läuft. So weit sind wir uns einig? :D
Also muss ich es provozieren, dass Abstürze und Grafikfehler entstehen, damit ich sehe, wo die Grenze ist. Man muss ja wissen, bis wo es geht, um das Maximum herauszuholen. Aber, dass ich jedes Mal, wenn ich Fehler bekomme, den Grafiktreiber neu installieren muss, das ist mir unklar und darauf will ich hinaus ^^
> Der oben angegebene Wert: Spannung UV+OC +25% Power Stabil: 800 - 900 - 920 - 930 - 940 - 950 - 970 - 990 läuft zu 100% stabil. > Damit muss ich auch keinen Grafiktreiber neu installieren, weil es zu keinen Abstürzen der Radeon Software kommt. Damit könnte ich jetzt leben, will es aber nicht und teste weiter. Somit werde ich beim testen niedrigerer Spannungswerte oder höherer MHz wieder Abstürze und Grafikfehler provozieren. Total normal.
> Was aber nicht normal ist > dass ich nach einem Absturz den Grafiktreiber neu installieren muss, selbst wenn ich die Werte in Radeon zurücksetze auf Automatisch - Standard, den Computer Neustarte, die Werte normal wie vorgesehen laufen aber komischerweise dann weniger FPS zur Verfügung stehen. Alles läuft normal wie vorgesehen und angegeben. Nur die FPS sind niedriger.
Die letzten beiden Taktstufen haben schon heftig niedrige Spannungen. Ich würde bei den beiden hohen Stufen eher auf 1000 und 1025 mV hoch gehen. :)
Also provoziere ich es, dass Abstürze und Grafikfehler passiert, damit ich sehe, wo die Grenze ist. Man muss ja wissen, bis wo es geht, um das Maximum herauszuholen. Aber, dass ich jedes Mal, wenn ich Fehler bekomme, den Grafiktreiber neu installieren muss, das ist mir unklar und darauf will ich hinaus ^^
Der Chip läuft nicht mit 0,99V und schreibt Müll in eine Treiberdatei.
Also muß man ihm mehr Spannung geben.
Aber gleichzeitig Takt und Spannung zu ändern halte ich für abenteuerlich und die Fehlerursachen sind im Nachhinein nicht mehr nachzuvollziehen.
Wenn, dann würde ich immer nur einen Parameter ändern.
Die letzten beiden Taktstufen sind schon heftig niedrig. Ich würde bei den beiden hohen Stufen eher auf 1000 und 1025 mV hoch gehen. :)
Denke ich auch.
Wozu? :huh: Es läuft doch stabil. Andere User betreiben die Karte so auch stabil. Sogar noch niedriger. Mit 975/980 mV.
Siehe Bildanhang oder AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
Wenn ich die Werte erhöhe, ändert das nichts an dem Fehler, dass ich den Grafikkartentreiber neu installieren muss, wenn ich weiter teste und Werte einstelle, die die Karte nicht schafft und somit ein Abschmieren des Grafiktreibers provoziere. Ich verstehe den Sinn nicht ganz auf meine Frage.
Nein.
Es gibt Fehler.
Sonst wärst Du doch nicht hier.
Andere user interessieren doch überhaupt nicht.
Jeder Chip ist speziell und hat spezielle Charakteristiken.
Wenn ich die Werte erhöhe, ändert das nichts an dem Fehler, dass ich den Grafikkartentreiber neu installieren muss, wenn ich weiter teste und Werte einstelle, die die Karte nicht schafft.
Bei Standardspannung und Standardtakt tritt der Fehler auch auf?
Nein. Es gibt Fehler.
Es gibt keine Fehler!!!! Die Grafikakrte läuft auf 990mv zu 100% dauerhaft stabil!!!!!!!!
Egibt nur Fehler, wenn ich einen Werte versuche, den die Karte nicht schafft.... Aber nicht, wenn ich sie auf 990mV betreibe.... Natürlich tritt der Fehler nicht bei der Standard Spannung auf. Genauso wenig wie auf 990mV. Wahrscheinlich auch nicht auf 980mV oder 970mV, solange die Karte die Werte schafft und der Treiber nicht abschmiert, gibt es keine Fehler!!!!!
Es gibt nur Fehler, wenn ich zu wenig Volt einstelle oder zu hoch übertakte und dadurch der Grafiktreiber anschmiert und dann ist der Fehler dauerhaft, egal was für Werte eingestellt sind, bis ich den Treiber neu installiere! Das habe ich dir jetzt bereits dreimal gesagt. Die anderen User haben es auch verstanden.
