DerVertikutierer
Hallo Community,
ich habe meinen Frankenstein-Rechner zusammen mit einem Familienmitglied auseinander geschraubt, um die Komponenten zu reinigen und um einen defekten RAM-Riegel zu entfernen.
die wichtigen Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 5 2600 mit Boxed-Kühler
RAM: 16 GB (2x 8GB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit (ein Riegel defekt und entfernt)
MB: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
GK: AREZ Strix Radeon RX VEGA56 OC Edition 8GB
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Nachdem alle Komponenten wieder vereinigt waren, habe ich Windows 10 von einer DVD neu installiert, da die vorherige Installation auf Grund eines Bootloops und den im Folgenden genannten Gründen nicht mehr zu retten war:
- extrem verzögerte Reaktion auf Klicks und Tastatureingaben
- auffälliges Ruckeln, stark verzögerte Anzeige
Nach der Neuinstallation schien alles in Butter zu sein, bis zur Installation der Grafiktreiber.
Zunächst lud sich Windows den zuletzt verfügbaren Treiber vom April selbst herunter. Während der Installation blieb der Bildschirm minutenlang schwarz, was ich schon sehr ungewöhnlich fand, da der Bildschirm normalerweise bei einer Treiberaktualisierung nur wenige Sekunden schwarz blieb. Deshalb habe ich den Reset-Knopf gedrückt. Windows dann den Treiber automatisch bei der Reparatur beseitigt, weil ich die Installation durch den forcierten Neustart unterbrochen habe . Anschließend habe ich das offizielle AMD Treiberprogramm geladen und installieren lassen. Der Bildschirm blieb wieder auffällig lang schwarz, bis die Anzeige wieder da war. Nun sind die o.g. Probleme (Stichpunkte) wieder aufgetreten, außerdem ist noch hin und wieder die GUI abgestürzt. Nach mehrfachen Neustarts hat sich nichts geändert, der Rechner ist dadurch so sehr beeinträchtigt dass er nicht mehr nutzbar ist. Einmal ist nach gefühlten 10 Minuten sogar die Meldung gekommen, dass ein sog. "Treiber-Timeout" aufgetreten ist.
Es scheint ein Software-Problem zu sein, allerdings habe ich keinerlei Ahnung woran es liegen könnte. Mit dem Microsoft Basic Display Treiber läuft alles normal.
Bisher hat die Grafikkarte recht gut funktioniert.
Anbei zeige ich euch zwei Bilder von der eingebauten Karte.
Was ihr da noch an Metall seht ist ein olles Servergehäuse von 2004 ?
Bitte keine Kommentare über das Kabelmanagement oder die Optik, ich bin ein Laie ?
Vielen Dank im Voraus für eure Lösungsvorschläge!
