relative
Ich werde mal einen Absturz provozieren, ohne dass Afterburner und Rivatuner aktiv sind und danach mal in Afterburner statt Wattmann Werte eintragen und dort einen Absturz provozieren und schauen, ob der Fehler mit den FPS in beiden Fällen dann auch passiert oder nur, wenn beide Programme kombiniert aktiv sind, während er abstürzt.Ohne testen ob es nur ohne Afterburner deine Radeonsoftware stabil bleibt kannst du selbst entscheiden. Kombustor und Rivatuner gibt es ja separat zu installieren.
Was meinst du damit? Du hast die Werte in beiden eingetragen? Geht das ohne Komplikationen? Nee oderMeine Radeon habe ich mit Afterburner eingestellt wie auch die Radeonsoftware.
Das mit der Lüftersteuerung, da meine ich einen Beitrag gesehen zu haben, dass man in Wattmann auch richtige Kurven erstellen kann. Habe die Lüftersteuerung bisher aber auf Auto. Auf den Werten mit 990mV dreht der Lüfter im Schnitt nur auf ca. 2500 RPM je nach Benchmark/Spiel. Auszuhalten.Afterburner hat als einzige Software halt die Möglichkeit außerdem die Lüfterkurve der Grafikkarte in einer treppenartigen Form zu erstellen (Doppelklick auf die Lüfterkurve im Afterburner). Diese darf mal mit gleichbleibender Lüfterumdrehung einstellen für z.B. 45% Lüfterumdrehung bei 60-70Grad beizubehalten. Diese störende Lüftergeräusche zwischen 40+50% entfällt dann.
