AW: Umzug : Aus dem R6 ab ins Luxe 2
Hallöchen !
Ich habe nun auch noch ein paar Änderungen vorgenommen.
Das wichtigste war das Problem mit dem entlüften des Systems. Bei meinem R6 mit zwei Radiatoren und nur cpu Kühlung war der Kreislauf relativ klein, dort ging das ohne Probleme.
Seit dem ich nun aber 4 Radiatoren, cpu und gpu gekühlt habe ist das befüllen ein wahrer Krampf geworden. Die Ek Pumpe hat im AGB unten 'OUT' und 'IN' beide Öffnungen direkt nebeneinander. Dadurch wird jedes mal die ganze Luft die beim befüllen aufsteigt circa zur Hälfte wieder eingesaugt, und bei 4 Radis , cpu und gpu dauert es dann sehr lange bis das alles raus ist.
Ich habe nun schon dieses EK Plexiglas Symbol in den AGB gesetzt , das soll angeblich verwirbelungen verhindern , bringt aber nichts. Diesen schwarzen Schwamm probiert , bringt auch nur sehr wenig. Und dann Gibt's ja noch dieses kleine Mini aufsteigtröhrchen im Set.
Leider hat ek da aber einen kleinen Denkfehler gehabt..
Eigentlich sollte man das Röhrchen ja in die ''IN'' Öffnung stecken damit die aufsteigende Luft weit möglich an der Ansaugung im AGB vorbei geführt wird. Damit eben keine Luft eingesaugt wird.
Ek hat es leider andersrum gemacht.. Hier wird das Röhrchen in die Öffnung gesteckt wo angesaugt wird. Macht doch keinen Sinn.
So wird durch das 3cm lange Röhrchen die aufsteigende Luft einfach 3cm weiter oben angesaugt.
Also habe ich mir dafür etwas überlegt..
Ich habe mir nun einen anderen Deckel für den AGB gekauft , einen der mehrere Öffnungen im Deckel hat. Der originale hat ja nur eine die ich dann zum auffüllen nutze.
So habe ich jetzt einen Deckel über den ich dann das Wasser aus dem System von oben zuführen kann , und habe trotzdem noch eine Öffnung zum befüllen..
Außerdem hat die Öffnung im Deckel die ich jetzt als 'IN' nutze auch ein Steigröhrchen , So plätschert das Wasser nicht einfach vom Deckel in den AGB sondern wird circa 7cm weit rein geführt.
So habe ich nun zwei Fliegen mit einer klatsche erledigt , jetzt wird unten im AGB keine Luft mehr angesaugt , und ich habe den unteren 'IN' Zugang frei.
Den konnte ich jetzt mit einem Ablassventil versehen um das System zu entleeren. Wollte ich schon immer haben.
Ja und wie viele hier gesagt hatten ich solle mal meine Schlauch Verlegung ändern.. Das wurde nun auch geändert. Weniger hin und her , jetzt immer den kürzesten Weg gewählt.
Das befüllen hat nun super geklappt, es wird überhaupt gar keine Luft mehr angesaugt und besser aussehen tut es nun auch da ich weniger Schlauch im System habe.
Vorher war ja mein Wunsch zwischen cpu und gpu möglichst viele Radiatoren dazwischen zu haben. Dadurch verlief der Schlauch dann natürlich etwas hin und her , wurde aber nun auch behoben.
Bilder werde ich heute Abend wenn ich von der Arbeit komme posten
