teachmeluv
PCGH-Community-Veteran(in)
So, da das Computer Bild Forum mir nicht helfen konnte
Ich habe also gestern den Prozessor eingebaut. CPU gereinigt, Kühler gereinigt. WLP drauf (MX-4) schön glattgestrichen, Kühler montiert und anegschaltet. Ab ins BIOS und Defaults geladen (aktuellstes BIOS ist drauf). Im Windows dann folgendes:
Im Idle habe ich 35° C. Wenn ich Prime95 (V29.1) mit Test 3 starte , habe ich nach 10 Minuten bereits bedenkliche 80° C nach 15 Minuten pendelt sich die Temp bei 65°C ein..und steigt nach 20 wieder auf 80°C und fällt dann irgendwann wieder auf 65°C und Lüfterdrehzahl liegt bei 1650... Sobald ich Test 1 starte erreiche ich aber binnen Sekunden 100°C kurze Zeit später, wird die CPU gedrosselt.
Also ausgeschaltet und alles von vorn. WLP neu, Kühler neu gemountet. Kabel überprüft. BIOS geprüft, gegoogelt, alles richtig eingestellt, Spannung passt, Boost Multiplikatoren passen. Eingeschaltet, Prime an...gleiches Bild.
Im Anhang ein Bildchen vom Test 1.
Der Radioator der H50 wird merklich warm. Erstmalig kann ich auch den CPU Lüfter aufdrehen hören, das hatte ich mit dem i5 nie. Da habe ich schon gedacht, da ist was kaputt
Nun habe ich ja eine Vermutung, dass mein Kühler vielleicht nicht ausreicht...aber der i5 vorher war immer gut gekühlt. und hat 84W TDP und der i7 mit 88W nur wenig mehr...
Die Temperaturen sind normal, zudem da das neue Prime95 alle zusätzlichen Befehle und jeglichen Anspruch an die CPU fordert und stellt.
Ich nehme an, du hast deine CPU mit allen Auto-Werten der Spannungen gestartet, da hatte ich damals beim ersten Test mit Prime sogar 88 Grad. Das ist alles im grünen Bereich und wie meine Vorredner bereits schrieben: teste es in Spielen oder Anwendungen (BF1 bietet sich als Spiel an, da es alle Kerne auslastet).
Zudem kann ich dir eine Spannungsfixierung des Vcore empfehlen, da kannste ein paar Grad sparen.
