[Selber-ziehen]Nager-Viper u. andere scharfe chillis
Mach in die Dose noch paar Löcher ("Staunässe" > Schimmel)..oder besser ab und 1x täglich leicht mit Wasser bestäuben/Wasserschälchen daneben stellen.
Ja Gute Idee,aber die Setzlinge waren Heute alle am Boden zerstört^^.
sie ließen alle die Blätter hängen.
Haben sie zu wenig Wasser bekommen?
Die Erde ist immer sehr trocken auch tiefer.
Ich habe angst sie zu übergießen^^.
Hab sie erst mal gegossen und ihnen Kunstlicht gegeben.
Hm, schade, ich hoffe die rappeln sich wieder auf.
Gießen vielleicht von unten. Die stehen doch auf einem Backblech(?), da Wasser rauf, die Erde zieht sich das schon (natürlich nicht zuuu wenig ;))
-Update-
Die drei großen haben sich wieder gefangen!
Eine ist noch rausgekommen,eine verfault gerade.
Rechts ist der Nachzügler mit dem Samen auf den Blättern,hab gelesen das man den vorsichtig entfernen sollte.
Links ist die Faulige.Vermutlich übergossen^^.
Muss jetzt mal ein wenig Pause machen mit gießen,nicht das den anderen auch das Schicksal der"linken" ereilt.
-Update-
Sie leben noch !! :D
Vor 30Tagen eingepflantzt ist die "erstgeborene" ca.6cm Hoch und ist stolzer Besizter von vier Blättern ;).
Die beiden mittleren sind auf einem Guten Weg.
Bei der Nachzüglerin mit dem Samen auf dem "Kopf" bin ich mir nicht sicher ob sie es überlebt.
Ganz klein ist da ein Knubbel,vlt. wird es ein Blatt?
Na ja Pflanzen sind halt kämpfer^^.
-Update-
Sie leben noch:daumen:.
Die "Erstgeborene" ist jetzt ca. 8cm groß und hat fünf Blätter.
Ich dachte mir das es an der Zeit wäre sie mal Umzutopfen ;).
Topf und Erde waren vorhanden,da die Nagas keine "Nassen Füße" mögen (Wurzeln),muste ich mir was zur Dränage einfallen lassen.
Hab Bunten Kies gefunden,der nicht ausfärbt.
Den hab ich erst mal gewaschen.
Im Topf ergab die Menge ca 1 cm hohe Dränageschicht,ich hoffe das es reicht?
Hab dann die Erde einfüllen und eine kleine Mulde in der Mitte "reingelöffelt" :D
Danach hab ich die Naga vorsichtig mit einem Schmiermesser aus dem Vorziehtopf (Tip meiner Frau) herausgelöst.
Danach in die Erde und leicht festdrücken.
Danach hab ich sie ausgiebig gewässert. Bis das Wasser auf dem Untersetzer wieder rauskam.
Mal abwarten wie sie sich weiter entwickelt^^.
Wie ich den grossen Topf giessen soll muß ich auch noch herausfinden.
Ich hab immer ein wenig Angst die Pflanzen zu übergießen.
Ps.: Die zwei Andern sind noch ein gutes Stück hinter der Erstgeborenen hinterher,da dauert das mit dem Umtopfen noch einige Zeit.
Die mit dem Samen auf dem "Kopf" macht fast garnichts,aber sie lebt noch ^^.
Interessanter Thread :daumen: Ist abonniert weil ich auch gerne scharfes Esse, zu letzt waren es Habaneros im "Feurigen Otto" einer Metzgerei :) (Semmel mit Leberkäse, Habaneros, Sauce und etwas Gemüse) War schärfer als ich zuerst angenommen hatte :D Bevorzuge die richtigen Chilis und nicht das seltsame Zeugs wie Tabasco oder die schafen Nudelsuppen sind auch so eklig Scharf.
Eigenes habe ich noch nie angepflanzt weil ich keine passenden Bedingungen und Zeit und Geduld dafür habe :)
-Update-
heute war meine zweite Pflanze drann mit dem Umtopfen.
Die dritte habe ich meinem Arbeitskollegen gegeben der auch Chillis selber zieht.(erhöht die warscheinlichkeit eine Frucht zu essen :) )
Hab auch wieder eine Dränage aus Kies gemacht .
Rest wie gehabt.
Versuche ab und an die Pflanzen leichten Wind auszusetzen,sodaß sie nicht beim ersten Freiluftbesuch abknicken^^.
Ab und an Fenster auf oder anpusten :D.
Beim giessen bin ich nach wie vor Vorsichtig.
Lieber etwas zu trocken als zu Naß.
Sieht doch gut aus :daumen:
wenn du den Dreh raus hast bei diesen Pflänzchen beim Gießen > perfekt. Denke aber es ginge auch ohne Wind ;) Allerdings würde ich an deiner Stelle noch überhaupt nix, nada, düngen. Gerade bei so kleinen, empfindlichen Pflanzen kann man überdüngen und das verbrennt dann regelrecht die Blätter; kurz: Nährstoffe in der Erde reichen erstmal länger aus.
Hier hab ich noch einen kleinen Tipp für leckere Soßen, sofern es die mal im gutsortierten Supermarkt/Lebensmittelladen gibt. Die Inferno Soßen sind eben nicht einfach nur scharf sondern sind auch lecker gewürzt :)
Mic's Chilli
THX
Wann die ersten Früchte wachsen kann ich dir nicht genau sagen.
Bin absoluter Chilli-zucht-laie.
Die Erntezeit der Naga Viper wird von August bis Oktober angegeben.
Ich werde dir bescheid geben wenn sie blüht und Früchte bekommt(fals sie so lange leben :D )
Natürlich wieder mit Bildern,das Auge isst mit ;)
Ich mache aber kein Bild wie ich reinbeisse (Kamarascheu),aber ich werde von der Erfahrung berichten :D.
Gönne den beiden hübschen ein wenig echte Sonne.
Dachfenster auf und die Pflänzchen auf die Waschmaschien :D.
Bei dem Licht werden die Bilder auch besser (ISO 100) .
Bilder hab ich gerade gknipst :)
Schön :) weiter so
Bis zur ersten Ernte wird's noch bißchen dauern; aber nach dem ernsten nicht gleich die Pflanze weghauen - die meisten sind mehrjährig. Bei dieser weiß ich es nicht, aber stand da bei dir was?
Nein,die Anleitung war schon recht kurz.
Schätze aber das ich die Pflanzen überwintern lassen kann.
Mal sehen,erst mal eine Frucht Probieren :D.
Heute war schön Sonne,da mußten die Pflänzchen mal an das Dachfenster. :daumen:
Ich hab zum stützen,bei dem Wind,Stäbchen in die Erde gesteckt. (vom Tai in der Nähe,Nr.13 ist zu empfehlen :D )
