Ein vergleichsweise gefährlicher Trend zum PC-Selbstbau lässt hier leider die Vermutung zu, dass so mancher Hersteller noch nicht ganz so auf dem Schirm hat, dass der DAU gewisse Einstellungen nicht macht/kontrolliert bzw. nicht versteht. Aber eben dies ist oftmals notwendig ist, weil der inluencer-gehypte Kevin-Lennox der Meinung ist sich sein System selbst bauen zu müssen.
Also was ich so in den letzten Jahren beobachten konnte, war hier eine deutliche Zunahme von User-bedingten Defekten bzw. (lösbaren) Problemen.
Die Klassiker sind
XMP-Profile bei Vollbestückung > geht in 90% der Fälle nicht, Abstürze
Vergessene Abstandsbolzen > Kurzschluss, Tod
Falsche Montageschrauben > Kurzschluss bzw. PCB-Risse, Tod
Falsch aufgetragenes Flüssigmetall > Kurzschluss, Kühlerkorrossion, Tod
Wasserkühlungsumbauten, Falschmontage, falsche Pad-Dicke > Tod, aber u.U. reparabel von entsprechenden Diensten
Überschwere Grafikkarten ohne Grafikstütze > PCB-Risse, gecrackter VRAM > Tod
Falsch montierte AIOs > Defekte Pumpen, Gluckern > Tod bis behebbar
Die Verwendung alter/falscher Netzteilkabel bei modularen Netzteilen > Tod
Zu fest montierte Kühler > Tod bis Abstürze oder 00-Fehler.
Und nun sind wir beim BIOS selbst angekommen, was dann erst recht totale Überforderung hervorruft. Wenn die Hersteller selbst mit default-Werten anfangen den größten Mist einzustellen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es mal wieder heißt > Tod.
Das sind dann zumeist die Pappenheimer, die eher bei einer Konsole zu Hause waren, aber mangels Verfügbarkeit in den letzten zwei Jahren dann doch zum PC gegriffen haben. bzw es der Freundeskreis getan hat. Bei einer Konsole gibt es das alles nicht.
