RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Quatsch mit Soße.Tja, wie sag ich immer.
Wer Asus kauft, kauft zweimal!!!
Ich auch. Kann mich nicht beschweren.@Pokerclock ich hatte nur ASUS-Bretter und Karten und es war nie irgendwas defekt.
Der Punkt ist - du bist ein User mit wenns hoch kommt ner Handvoll Boards. Ob bei dir was kaputtgeht oder nicht hat statistisch Null Relevanz. Genauso könnte ich sagen ich hatte ein einziges ASUS-Board und das funktionierte nicht und der ASUS Support war fürn A*sch (stimmt sogar alles) deswegen sind alle Boards von denen schlecht. Das ist genauso Quatsch.@Pokerclock ich hatte nur ASUS-Bretter und Karten und es war nie irgendwas defekt.
Needs more graphsDas können auch andere Hersteller ^^ Hängt eben davon ab, wie billig so ein Board verarbeitet ist.
Eingebundener InhaltYoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Gibt es von woanders vergleichbare Zahlen die das bestätigen?Seitdem Asus bei mir raus ist, sind auch die RMA-Quoten in einem normalen Bereich.
Oder ist das "nur" deine persönliche Erfahrung?
Was kann man denn so an mainboard Hersteller empfehlen, soviele gibt es da ja gar nicht mehr, oder?Asus ist neben NZXT die mit am höchsten marketinggetriebene Marke ohne jeden handfesten Grund, der einen Kauf wirklich rechtfertigt.
Bei mir ist Asus wegen gigantischen RMA-Quoten schon lange raus. Bei befreundeten Computerläden ebenso. Gleichermaßen gigantische RMA-Quoten der Grund. Die Gehirnfabrik hat Asus ebenso ausgelistet. Das machen die nur wenn es handfeste Gründe gibt, welche die Marge gefährden. Würde mich nicht wundern, wenn auch hier die Aufwendungen für die RMA-Abwicklung zu hoch waren im Vergleich zu dem was Asus ihnen im Gegenzug an Kompensation geboten hat.
Bin mal gespannt wann die Mutter Pegatron da mal einen Stecker zieht. Speziell bei Mainboards sind die Qualitätsmängel mittlerweile überhandnehmend.
Korrekt, genau so wie es bei ihm der Fall ist.Der Punkt ist - du bist ein User mit wenns hoch kommt ner Handvoll Boards. Ob bei dir was kaputtgeht oder nicht hat statistisch Null Relevanz.
Nein, er spekuliert. Warum ASUS nicht mehr bei MF gelistet wird, weiß er nicht.Pokerclock redet von Händlern mit zigtausenden Boards.
Du weißt anscheinend nicht, dass Pokerclock einen PC-Laden besitzt.Korrekt, genau so wie es bei ihm der Fall ist.
Das ist son bisschen das problem. An sich haste nur noch ASUS, MSI, Gigabyte und AsRock an der Theke. Was man davon jetzt empfehlen kann kann ich dir nicht sagen (da ich halt keinen Laden habe und Hunderte Boards sehe), persönlich baue ich aktuell wann immer möglich MSI und AsRock. Das sind die letzten verbliebenen mit denen ich noch keine Probleme hatte.Was kann man denn so an mainboard Hersteller empfehlen, soviele gibt es da ja gar nicht mehr, oder?
Und wieviele waren es mit Asus?Aber wenn es rein um Mainboards geht im Zeitraum 2021 und 2022 kann ich Dir sagen, dass es exakt 4 RMA-Fälle (alle Totalausfälle) gab bei knapp 900 Systemen, die in dem Zeitraum gebaut und dort im Bestand waren. Empfinde ich als sehr gute Quote.
Von 50 PCs mit Asus Boards sollen also 20 kaputt gegangen sein?Als dann Anfang 2020 50 neue PCs gebaut werden mussten, haben die alle Asus-Boards erhalten. 20 davon erlebten die ersten Tage beim Kunden nicht. Warnzeichen waren schon vorher da. 2 Boards waren DOA. Nicht so geil 2 aus 50. Es wurden noch einmal welche auf die Schnelle nachgekauft. Kann ja mal passieren.
Das wäre ja fast eine Quote von 50%!
Danke, jetzt hab ichs kapiert.
Ja das mit dem EXPO ist allerdings klar. Genauso wie XMP ist EXPO eine Hintertür, damit alle Hersteller im "Ernstfall" auch mal die RMA verweigern können. Bei AMD steht auch in den AGBs, das jedwedes CPU Over/underclocking sowie RAM Over/underclocking die Garantie der CPU erlöschen lässt. XMP und EXPO eingeschlossen.Der Screenshot sagt ja schon viel...
Krass oder? Das ist ein 7800X3D in HWiNFO, man "sagt" das schon über 1.25V gefährlich werden kann. Aber nur wegen den 3D-Cache. Der8auer hatte aber einen 7950X3D mit 1,35V ohne Probleme laufen lassen, mit 1,55V war die beim booten kaputt.SOC-Voltage von 1,340 Volt?
SOC-Voltage, nicht CPU-Voltage (hier wären die 1.5V üblich im Single-Core-Bereich). 1,34V sind da einfach nur krank.Krass oder? Das ist ein 7800X3D in HWiNFO, man "sagt" das schon über 1.25V gefährlich werden kann. Aber nur wegen den 3D-Cache. Der8auer hatte aber einen 7950X3D mit 1,35V ohne Probleme laufen lassen, mit 1,55V war die beim booten kaputt.
Eine normale CPU ohne Cache hält mehr aus. Mein alter 5950X lief out of the Box mit 1.5V!!!!
Tschuldigung, ich hab das anscheinend verwechselt. Bei meinem 5800X3D geht die SOC-VCORE auch nicht über 1.008VSOC-Voltage, nicht CPU-Voltage (hier wären die 1.5V üblich im Single-Core-Bereich). 1,34V sind da einfach nur krank.
Ich würde erst auf ein neues BIOS von ASUS warten, bevor du den X3D einbaust. Schau mal wo die Spannung von der8auer im Video ist, bei 1.012V - 1.021V. Standard bei allen Zen4 ist 1.020V SOC-VoltageNur mal am Rande erwähnt: Wenn ich die SoC-Spannung meines ASUS B650E-E auf Grund von Hinweisen aus diesem Forum nicht auf 1,2V gesenkt hätte, dann läge die mir der Auto-Einstellung des Boards noch immer auf 1,335V, auch mit neustem BIOS. Verwendet wird aktuell ein Ryzen 9 7900X3D.
Sollte ich mir Sorgen machen wenn ich morgen meinen 7800X3D einbaue und die BIOS-Settings resette?
