Ryzen 5 5600x immer kleine framedrops bei jeden spiel?!
Ja würde reichen. Wir brauchen nur einen Screenshot vom "Memory" Tab in CPU Z!;)
Dann können wir mehr über RAM sagen.
Aber zur CPU: die läuft mit nur 3,7Ghz? Sollte die nicht mit 4,5+Ghz laufen?!
Grüße aus Italien.
Kaufberatungsbot
Werbung
ryzen high performance gibts bei mir garnich hab ich schon alles mal high, für high end stehen gehabt..^^
ja die macht in games 4,650 war ja desktopbetrieb deswegen nur so wenig...
Stell die Energieoptionen mal auf Ultimativ... vielleicht sagt einfach Windows ab einer gewissen Zeit "Joa du ziehst mir zuviel Strom".
Was ich noch wissen wollte, ist/sind die Spiele auf einer HDD oder SSD? Wenn SSD, welche?
Grüße aus Italien.
also d und g benutze ich nicht die dienen nur zur ablage das doch dann nicht so wichtig oder?
Ich hab keine Ahnung, Du hast doch das OSD eingestellt^^
Bezeichne es richtig, dann kannst Du es auch interpretieren. 110W wären wenig, aber Du hängst ja auch im CPU-Limit und die Graka langweilt sich. Wäre also nicht abwegig.
ja der wattverbrauch ist das halt.
was meinst du mit cpu limit ? die cpu hat doch kaum was zu tun..
also die graka langweilt sich bei dem spiel ab und zu mal schon aber bei forza 4 ist sie ausgelastet udn es ruckelt trotzdem..
ja hab ich eben mal laufen lassen ist nichts weiter dann passiert danach-!
so hier ist bischen mehr auslastung...ja,toll meine forza 4 speicherstände sind weg nach neuinstallation von windows.. tzz
bei cyberpunk ruckelt es auch...
software im hintergrund kann nicht sein hab windows neu aufgesetzt und taskmanager zeigt auch nichts an.
Ein CPU-Limit entsteht nicht erst bei 100% CPU-Auslastung.
Das ist ungefähr 2005 gestorben, und jetzt nur noch bei den Usern ankommen^^
Graka langweilt sich: CPU-Limit (oder Limiter oder RAM/VRAM voll).
Graka voll ausgelastet: Graka-Limit.
Is meistens wirklich so einfach. FALLS es mit der Hardware zusammen hängt, und nicht von irgend einer Software im Hintergrund kommt.
Das mit dem CPU Limit ist so eine Sache. Ich nehme mal ein sehr sehr einfaches Beispiel:
Nehmen wir an du hast eine CPU mit 16Kernen/32Threads. Dann hast du zb im Taskmanager 32 Grafiken für die Auslastung. Wenn dann ein Spiel die CPU einen Kern zu 100% auslastet, hängst du auch schon im CPU Limit, aber du wirst nur sehen das 1/32 an % der CPU ausgelastet sind. Das sind 3% auslastung.
Was will ich mit diesem Beispiel zeigen? Man kann nicht an den % Werten der CPU ein Limit feststellen. Ich mache das immer mithilfe eines Auschlussverfahrens: wenn die Grafikkarte unter 95% Auslastung fällt, bist du im CPU Limit.
Dazu gibt es auch eine tolle Lektüre vom lieben @Incredible Alk, hab nur keine Link dazu. :D
Aber soviel dazu... ich schweife ab.
Grüße aus Italien.
