Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread
Status
AW: PCGH Folding@Home-Team
Hab ja jetzt erst entdeckt dass es hier sogar eine eigene Sektion für unser Folding@Home Team gibt! Find ich wirklich gut, gefällt mir! :)
noch ein Tipp am Rande:
es ist sehr nützlich unter configure.../advanced die checkpointing frequency auf einen niedrigen Wert zu stellen (etwa 5min) . Dann sichert das Programm die berreits berechneten Daten öfter und macht so ein späteres anknüpfen möglich...
gerade für "Gelegenheitsfalter" wichtig, sonst bekommt man ja nie eine WU fertig.
mfg
DerSitzRiese
und noch eine Bitte
kann mir jemand sagen wie man es schafft zwei Clients parallel laufen zu lassen, damit beide Kerne ausgelasstet sind?
müssen das zwei verschiedene Clients sein (GPU und CPU)? wie müssen diese installiert und eingestellt werden?
Danke und Grüße aus Berlin vom
SitzRiesen
Um beide Kerne auszulasten würde ich einfach den SMP-Client benutzen, den es auf der Englischen-Downloadseite in einer aktuellen Version gibt. Der SMP-Client bringt auch deutlich mehr Punkte pro Zeiteinheit.
@Falk: Gibt es die Möglichkeit den SMP Client (ist ja nur die Console) auch in der Leistung zu drosseln? Beispielsweise nur 75% gesamtauslastung zu schaffen? Ich würd schon gern mehr als einen Kern nutzen, aber nicht gleich meinen Raum mit dem Ding heizen :p
im Moment benutzte ich den GPU client. der soll doch schneller sein, oder!?
außerdem funzt der SMP client bei mir irgend wie nicht....
@Falk
vielleicht kannst du mal ne Übersicht über die verschiedenen Clients erstellen.
Vor- und Nachteile, Leistung, wer für wen geeignet ist (multiCore, Radeon...).
Auch Einstellungstipps wären nicht schlecht.
mfg
DerSitzRiese
sodale dann bin ich auch mal dabei :)
mal ne frage:
kann man bei der consolen version auch die team id und namen angeben ?!
weil irgendwie startet das ja direkt..
und ich will dem teil nich wirklich zusehn können ..
halt ohne schnick schnack
und noch ne frage: macht das was wenn ich das laufen hab und dann zoggen geh ? also bremst das irgendwie oder ist das wirklich so flexibel das nur ungenutzte leistung beansprucht wird ?
Also du meinst, dass mehrere Clients WUs für deinen Namen liefern?
Jepp, das geht. Mache ich ja auch so, zwei Mal No-Nonsense Client auf meinem Rechner und noch einmal auf dem meiner Eltern.
Moin ihr Xtrem-User.
ich will nur INU-ID einholen :D:D
"Wat? Wer bis du denn?" :D
@GPU-User: Ich würde den GPU-Client nicht verwenden. Eine XTX benötigt, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, ca. 16h für eine 333 Punkte WU. Dabei belastet der Client auch noch einen CPU-Kern. Mein kleiner X2 4400+ (mit dem SMP-Client) benötigt für eine 1760 Punkte WU ca. 50h (wenn der Rechner noch etwas nebenher genutzt wird, sonst ca. 7h weniger) und verbrauch dabei deutlich weniger Strom. (mein QX6700@Standard benötigt übrigens ca. 10 Minuten für 1% bzw 16,5h für eine WU)
Aus ökologischer Sicht ist der GPU-Client also definitiv nicht zu empfehlen. :)
Happy crunching.
da isser,
danke erstma für dein erscheinen.
bei den smp clients zeigt der mir immer nur errors an...
aber ich werde es noch einmal versuchen.
DerSitzRiese
Screenshot?
Edit. den SMP sollte man, aufgrund der Deadlines, nur nutzen wenn der Rechner quasi ständig am crunchen ist. Ansonsten ist es sinnvoller eine oder zwei Instanzen des "normalen" Clients laufen zu lassen. (hab ich gehört, ich nutze ja nur den SMP)
Ich kenne mich mit den anderen Clients nicht aus, aber zum SMP:
Nach der Installation des SMP muß man die install.bat im Installationsordner starten. Dort muß man das Windows-Login inkl. Passwort eintragen. Sollte das Benutzerkonto von Windows kein PW haben, dann muß man eins einrichten. Anschließend erst die fah.exe starten, Nick und Teamnummer eintragen und ggf. noch weiter konfigurieren.
Der Screenshot lässt mich vermuten das die Sache mit dem Windows-Login nicht korrekt erledigt wurde.
Auch sollte man aufpassen wenn man seine CPU übertaktet hat. Der Client nutzt die SSE- und FPU-Einheit gleichzeitig, weshalb der Client sehr empfindlich auf übertaktete CPUs reagiert. (mehr als zb. Prime)
du hast recht.
diesen Fehler haut er mir aber immer raus...
wo in der registry kann ich mein password finden?
normalerweise benutzte ich keins @ Win?
muss ich für für win extra eins einrichten?
Registry? Also ich persönlich würde es mal unter "Systemsteuerung=>Benutzerkonten" versuchen.:D
Wenn kein PW eingerichtet ist, dann einfach eines einrichten.
thx@inu
es läuft!!!
Noch was:
Es kann vorkommen das - obwohl kein F@H läuft, der Taskmanager eine CPU-Auslastung u.a. durch die "mpiexec.exe" anzeigt (auf meinem Quad waren es ca. 20%). Das ist ein Fehler im SMP-Client. Man sollte dann, im Taskmanager, zuerst die "fah.exe" und dann die "mpiexec.exe" beenden. Dann einfach, wenn man wieder crunchen möchte, die fah.exe starten.
Status
