Rig komplett neu oder kann man was behalten?
Rig4Morty
Aktuelle PC-Hardware
OS
Windows 10 Home 64 bit
PC
MB
MSI B350 PC MATE AMD B350
CPU
Ryzen 5 1600 @ 6 x 3200 MHz
GPU
Slot 1 GeForce GTX 1070 GIGABYTE Technology 8 GB GDDR5
RAM
Slot 1 Crucial DDR4 - 2400 8 GB
Slot 2 Crucial DDR4 - 2400 8 GB
Display(s)
Slot 1 Unbekannt 27.2" MSI MAG271CQR 2560 x 1440 60 Hz
HDD/SSD
Slot 1 Seagate ST1000DM010-2EP102 HDD 1000 GB
Slot 2 Samsung 860 EVO SSD 500 GB
Slot 3 Samsung 850 EVO SSD 250 GB
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Budget
1200
Kaufzeitpunkt
In den nächsten 4 Wochen
Anwendungszweck
  1. Spielen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Moin zusammen und danke im Voraus für Eure Zeit mir zur Seite zu stehen!
Mein Rig ist von 2019 und ich hätte Bock auf ein Upgrade
Zielbereich: Zocken mit geiler Qualität zu einem adäquaten Preis (1000€-1200€ reinstecken insgesamt wäre ok)
1. Frage: Sollte ich das aktuelle Rig so wie es ist verkaufen und einmal alles neu, da es so einfacher ist die Sachen loszuwerden oder reicht es einzelne Teile zu verkaufen und welche?
2. Frage: Wann kaufe ich am besten? Es kommt ja gegen Ende des Monats wieder der Black-Friday etc... lohnt sich das warten?
3. Frage: Was kaufe ich? Habe den aktuellen auf Basis der Hardware-Dealz-Empfehlung gekauft und selbst zusammen gebaut - würde aber gerne bei NVidia bleiben - bei guten Gründen für einen Wechsel bin ich da aber auch bereit zu wechseln. (aktuelles Beispiel: https://www.hardwaredealz.com/bester-gaming-pc-fuer-unter-1000-euro-gamer-pc-bis-1000-euro)
Nochmals besten Dank und Grüße aus Hamburg
Kaufberatungsbot
Werbung
Ich hatte eine ähnliche Basis und folgendes gemacht (von den Problemen nicht irritieren lassen)
Im Prinzip kannst Du das m.E. "nachmachen", kommst dann auf etwa 1000 Eur raus.
Den dort empfohlenen Prozessor solltest du noch dazunehmen, glaube der 1600 ist sonst ein Bottleneck.
Gegenfragen:
Welches Netzteil hast du?
Nutzt du deinen aktuellen M.2. SSD Slot?
Kommst du mit dem einen M.2. Slot klar?
Ansonsten:
Bios Update nicht vergessen.
Gegenfragen:
Ansonsten:
Ich konnte auf die schnelle nix finden aber bin mir ziemlich sicher dass das Board keinen M2 PCIE4.0 besitzt. Insofern wäre, wenn man das Board nicht mittelfdristig tauschen möchte, sparpotential vorhanden wenn man "nur" eine M2 PCIE3.0 nimmt.
Edith:
Gute Gründe zum Wechsel zu einer AMD Grafikkarte sind recht einfach. Um zukunftsfähig zu bleiben sollte eine GraKa schon ordentlich Speicher mitbringen. Und da steht AMD einfach besser da. AMD hat im Mittelfeld einfach das bessere Angebot. Außer natürlich man will unbedingt Raytracing haben. Dann muss man Nvidia wählen und mit weniger Speicher leben, was durch DLSS in unterstützten Spielen zumindest etwas, aufgefangen wird.
Gegenfragen:
Ansonsten:
400 Watt be quiet system power 9 non modular 80+ Bronze
M.2 - Gute Frage - kann ich so spontan nicht sagen - kriege ich das raus ohne den PC auseinander zu bauen? :D
Zur korrekten berechnung des benötigten Netzteils nutz Tools wie das hier:
Sobald du weißt was alles in deinen Rechner kommt, gibst du dort alle Komponenten an und der Rechner spuckt dir ein Ergebnis aus, welches Netzteil du brauchst.
Und bitte nicht sinnlos überdimensionieren wie es so oft getan wird!
Deine beiden Samsung SSDs haben jeweils ein S-ATA Kabel?
Ansonsten sitzt der besagte Slot leider hinter der Grafikkarte:
400 Watt be quiet system power 9 non modular 80+ Bronze:D
Netzteil gleich mit machen:
650W nimmst du, wenn dir 2x der 8 Pin Stecker für Grafikkarten reicht.
850W nimmst du, falls du 4x den 8 Pin Stecker für die Zukunft haben möchtest.
750W macht keinen Sinn.
Ich schmeiß mal über den daumen gepielt ne 550 Watt netzteil in die Runde.
Wie komme ich auf dieses Ergebniss,
300 watt für die GPU.
ca.. 100 Watt für die CPU.
ungefähr 50 Watt für den rest. Wären wir bei 450 watt ca...
Dann hättest du reserven und wenn du gold nimmst investierst du mehr aber langfristiger hast du nicht mehr spielraum sondern wie sagt man es an besten, Bessere Komponenten und deswegen längere Garantie u.s.w
