Hi liebe PCGH-Community,
ich weiß wirklich nicht mehr weiter, bin komplett ratlos.
Ich habe mir am Freitag einen neuen PC zusammengebaut (insgesamt mein 3er Selbstbau) und leider startet er bei sämtlichen Vorhaben wie z.B. Diagnose-Tests oder Betriebssystem-Inastallationen einfach neu. Ins Bios kommt er ohne Probleme und ist dort auch stabil. Darauf hin habe ich das Netzteil und das MB neu bestellt. Gleiches Problem. Grafikkarte getauscht. Gleiches Problem. RAM-Bänke durch gewechselt.
Symptom:
PC geht ohne Fehlermeldung einfach aus, startet sofort neu. Lüfter heulen einmal auf. POST-Screen kommt und springt bei WIN10-Installation wieder in die Installation.
Hier die Chronik des Scheiterns:
Vielen vielen Dank für eure Mühen und eure Zeit!
Symptom:
- POST funktioniert
- Bios funktioniert
- Installation Windows10 von Bootstick -> Rechner startet an diversen Stellen neu.
- Installation Linux -> Rechner startet an div. Stellen neu
- Bootstick-Diagnose-Tool -> RAM Test läuft, startet manchmal im Menü des Sticks neu, CPU-Stresstest -> Startet definitiv irgendwann neu
- Motherboard ausgetauscht
- Netzteil von 500w auf 700w ausgetauscht
- RAM durchgetestet und auch nur einzeln eingesetzt.
- Andere Grafikkarte getestet
- ATX Stecker auf MB
- Fans auf Sys-Fan 1,2,3 und CPU-Fan auf cpu_fan
- CPU-Power (Beide Stecker mit der Beschriftung P4- und P8 CPU) in cpu_power-Slot gesteckt (ich bin mir ziemlich sicher, dass die dahin gehören wegen der Beschriftung, auch wenn die Pinform teilweise nicht übereinstimmt.
- Div. Gehäuse-Stecker stecken auf dem MB.
- VGA-1 Kabel ist mit Graka verbunden (3+1 Stecker)
- AMD Ryzen 5 5600x + beQuiet Lüfter (Temperatur im Idle bei 35-45°grad)
- MSI b550m pro vdh-wifi (aktuelle bios version 7C95.v26) (ursprünglich: MSI b550m pro vdh (bios version 28))
- 4x 8GB Crucial Ballistix DDR4 3200
- Sapphire AMD Radeon RX 6600 XT
- Netzteil beQuiet PurePower 11 700w Gold80 (ursprünglich hatte ich beQuiet PurePower 11 500w Gold80)
- 1TB m.2
- 1x 500gb Samsung SSD Evo
